dell电源不启动,短接后待机电压都没啦!!
ygsm123
2010-4-2 18:50
碰到一个DELL电源,有待机电压5.01V,+5vsb有4.95V,应该算正常吧。
短接不启动,加上光驱做负载还是不启动,
万用表测得短接后待机电压都没啦!!!!!!
无明显鼓包的电容,无明显损坏元件,开关管,整流管完好,
有两个LM339N芯片,还有两个8脚的,看不清型号
大侠们指点一下,短接后待机待机电压消失,该查那些电路,谢谢!
该电源太多的贴片原件,实在搞不懂,所以请大侠们帮帮忙啊!!
(97.59 KB, 下载次数: 60)
下载附件
保存到相册
2010-4-2 18:51 上传
(89.51 KB, 下载次数: 54)
下载附件
保存到相册
2010-4-2 18:51 上传
惠一笑
2010-4-2 18:56
次级肖特基有没短路
ygsm123
2010-4-2 19:00
惠一笑
没有短路,我测过,是好的
星星雨
2010-4-2 20:14
过会会好的。那是保护了。断电一段时间就好了。仔细查一下。
chenshipan521
2010-4-2 22:08
辅助电路带载能力差,重点查辅助电路
燕锋
2010-4-3 20:35
应该是有短路存在
buaa2015
2010-4-4 09:14
应该是输出部分的元件失效、脱焊造成的误保护
领头鱼
2010-4-4 09:36
台达的?去经销看到很多,不行
hfgjinggxj
2010-4-4 09:56
打阻值看看吧。应该有短路的地方。排除短路问题再查其他的
