一台HP19寸宽屏液晶,亮一下就灭
初学电脑者
2010-4-2 18:02
一台HP19寸宽屏液晶,亮一下就灭
一台HP19寸宽屏液晶,亮一下就灭,每开一次开关都能亮3秒左右,然后就黑屏,高压板和电源板是一体的。驱动板独立。
试过换通用高压板,外置电源可以正常使用。各位高手这种情况该如何下手,试换过所有电解电容也不行。
初学电脑者
2010-4-2 18:05
补充一点,补焊过电源高压一体板后面的所有焊点,可以排除虚焊的可能性。
方寸科技
2010-4-2 18:35
老兄很好修的,,你看高压用的什么芯片,查一下它的保护脚是哪脚关掉它,一般就OK了
初学电脑者
2010-4-2 19:15
先谢谢楼上的回复,我看了一下,在高压部分有一个16脚的芯片,上面有3排字符,OZ9938GM和77PPH.2N和0750B,哪个才是型号,还有断开保护是不是将那个脚与地分开,不接地。我是个超级大菜鸟,刚接触液晶,别见笑。
初学电脑者
2010-4-2 19:31
这是在网上找的OZ9938GM的引脚定义,请问该断开哪个脚
教授zb
2010-4-2 19:38
OZ9938GM是型号,根据电路不同,保护脚也不同,3/6/7
海韵之恋
2010-4-2 22:41
建 议你还 是改块通用的高压板
咬一口月饼
2010-4-2 23:01
高压保护 改个高压板就行了
落叶流声
2010-4-3 03:45
HP的这款机子高压板有毛病的很少。是前黑中银后黑的,我忘了型号了。不过壳子不算好拆,没有锣丝,全是卡扣的。
百分之99以上是灯管的问题,不是灯管坏了,是灯管线虚焊,外接的时候,很多情况下都试不出来
埋汰孩
2010-4-3 07:24
会测量吗?一共这个一体板也没有几个件查一下外维如果没坏的,再改板也不晚。这个板还是很好弄的
lijingping
2010-4-3 10:07
先确定是高压板还是灯管的问题
初学电脑者
2010-4-3 11:15
用通用高压板试没问题,估计是灯管轻微对地短路或者虚焊,不过拆灯管挺麻烦的,打算换通用高压板算了。谢谢各位出谋献策。
维科孙伟
2010-4-3 11:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
惠一笑
2010-4-3 11:53
黑后各电压是怎样 我认为应该是灯烧
22001001
2010-4-3 13:13
xiexiefengxiang
dingylkobe
2010-4-3 19:49
不太懂 还得努力学哦~~~哎。。。
万维电脑维修
2010-4-3 20:14
是HPW1907的话百分百灯管虚
冯东
2010-4-3 21:02
改高压板吧
小何维修
2010-4-3 22:49
14#
初学电脑者
灯管问题改高压怎么会好呢。搞不明白
王永强
2010-4-3 23:05
测试高压变压器的各个绕组,对比 两个变压器的数值看是否有偏差过大的。
伟海科技
2010-4-4 01:36
先用通用的一个个灯管测试。如果是高压有问题的话。还是改高压好一点。还有3楼的就用保护的那种方法那个方法测试应可以。但如果长期那样使用会有副作用不!请教大家!
thelsl
2010-4-5 14:02
见意换灯管吧,不难的,节约成本
栋栋吧
2010-4-7 16:35
去掉保护就行了
段氏电脑
2010-4-7 23:48
只要确定不是灯管的问题,一般是因为高压线圈引起PWM保护的。有条件可以换一下高压线圈试试。
beijing2008
2010-4-8 02:02
改个高压板就行了\
