标题: 电源一插电风扇就转 [打印本页]
作者: liany0915    时间: 2010-4-2 18:01
标题: 电源一插电风扇就转
上次修了个电源,一插市电风扇就转,除了14脚绿线5V外,测得其它输出电压都正常,记得上次我修一个也是同样故障的电源,上次是是启动电阻开路,更换后OK,但这次的前级一切都正常,不知怎么下手维修,请高手支支招
作者: 龙新月    时间: 2010-4-2 18:33
插电就转,应该是哪有短的吧!!
作者: 方寸科技    时间: 2010-4-2 18:37
老弟支你一招,顺藤摸瓜,顺着路线查下去,你一定会发现,犯罪嫌疑件的踪迹的
作者: hero6124    时间: 2010-4-2 18:46
多是短路问题,检查
作者: 星星雨    时间: 2010-4-2 20:16
你是用的那个芯片?第四脚的电压看是多少?
作者: eroware    时间: 2010-4-3 12:46
1# liany0915
貌似是  待机电源的5VSB整流二极管击穿咯!!部分电源的二极管击穿就这个现象!
作者: liany0915    时间: 2010-4-3 12:48
电源是长城ATX-300,是339和7500组成的,测得7500各脚电压为:12脚23.1V,2脚4.94V,13/14/15为5.06V,1脚为4.94V,4脚为0V,8/11脚为2.15
作者: 一级工兵    时间: 2010-4-3 18:50
跟绿线连接的小电容也会击穿的。
作者: 张定文    时间: 2010-4-4 01:44
自动上电应该查7500 4脚 和339电路
