杂牌915g的IDE问题
盼盼济南
2007-10-5 08:42
杂牌915g的IDE问题
最近收到一杂牌的915g主板,如果是不插硬盘,光用光驱引导,一切正常,但是把光驱和硬盘都接上,主板就会黑屏,换独立显卡,问题依旧。换硬盘,问题同上,摘下硬盘,可以进光驱引导界面。我以为是bios设置的问题,放电后,问题依旧,请帮忙分析下,谢谢
风云工作室
2007-10-5 09:14
数据线接触不良!
IDE接没有接反吧!(IDE1,IDE2)
跳线设置!(一个IDE,同时接硬盘和光驱)
其它散热问题?
青青菜鸟
2007-10-5 09:15
有几个IDE口呀,硬盘是串口的还是IDE口的,CMOS设置,主从设置都重新设一下
修不来主板
2007-10-5 09:20
按照2楼说的去做!
最后考虑换南桥
学习努力
2007-10-5 09:22
我也碰到过这种情况 最后确定是数据线的问题 当时只想拿脑袋撞墙 呵呵
盼盼济南
2007-10-5 09:23
数据线没问题,也没有接反,跳线正确,主板上就一个IDE接口,接在IDE上的硬盘就是并口硬盘啊!因为只有以个IDE接口,所以我只能是一个IDE,同时接硬盘和光驱了。至于散热问题,应该不会吧,因为我是在机箱外面,用最小系统法测试的
房生
2007-10-5 09:34
同时挂上硬盘和光驱用光驱启动,如问题依旧,换南桥。当然要保证各项设置正确。
爱无终点
2007-10-7 00:15
直接接一个硬盘可不可以引导的啊。
葛强
2007-10-7 16:42
那你用一个串口的硬盘试试啊,
华伟鹏
2007-10-7 16:55
是不是电源功率达不到,或者你的主板IDE不支持同时接两个设备呢。
youngead
2007-10-7 18:39
915的好像只支持1个IDE吧...
朱强
2007-10-7 22:33
你看看IDE到南桥中间有没有别的电路啊,有的话仔细看看啊,没有就看南桥啊
许国勇
2007-10-8 14:12
这种情况要先确认数据线有没坏
若是数据线没坏,只用硬盘引导,看可否
若还不行,试刷新一个BIOS,就应该会OK
