HP520笔记本的故障求救?·
小富
2010-4-2 17:30
HP520笔记本的故障求救?·
今天接到一部HP520的笔记本··
开机灯亮··就是没有显示·外接显示器也是没有显示···开机灯亮的话·说明保护隔离短路,待机电路,单元电路正常·
可是用户说·他把这个笔记本开了·在别的电脑上还可以访问到这电脑上的资料··
因为是第一次修hp的笔记本··不知道这个型号有什么通病·希望兄弟们帮帮忙··
这个外接显示器不显示的话·先查显卡吗?
老王本本
2010-4-2 17:33
先加显卡。照你说的现象的话。显卡很有可能会坏。
乾坤妙一真人
2010-4-2 17:54
什么型号的显卡啊??硬盘灯闪烁不,能进系统,那就是显卡或者屏的问题啦~
小富
2010-4-2 17:56
3#
乾坤妙一真人
应该不是屏的问题··
屏的问题的话·一般外接会显的··
应该是显卡的问题·
芯超科技小俊
2010-4-2 17:57
HP520有独显吗?
兵兵有你
2010-4-2 18:00
显卡显卡 加焊显卡
tmitxihc
2010-4-2 18:00
觉得不是显卡问题,,945GM的挺稳定的,,可能外围,要不刷个BIOS试一下
顶级螺丝工
2010-4-2 18:03
没有显卡就是北桥了,不过得注意做BGA的时候加热的部分容易变形
yrx30000
2010-4-2 19:32
硬盘灯闪吗?不闪就看大小写切换等闪吗?能闪则是显卡,不闪是看替她问题吧
王志佳
2010-4-2 21:03
加焊下北桥看看,这个板子应该没有大问题,一直都很稳定的,基本上没有修过这样的机器
bjbkx
2010-4-2 21:44
前两天刚做过一个,南桥虚了。测试两天都正常
维派科技
2010-4-2 22:54
HP 520用的是945GM芯片组,北桥集成显卡,正常使用中好像坏的不多,倒是供电,IO和南桥故障较为常见
ggt114647
2010-4-2 22:59
难道北桥部分损坏?很神奇的故障。
小富
2010-4-3 11:05
这款笔记本是没有独立显卡的···
我查了好多资料·说这款机子··很多是北桥造成的开机无显示·
广州博睿
2010-4-3 11:38
HP520是945gm集成显卡虚焊多
小富
2010-4-3 12:33
15#
广州博睿
用土炮加焊北桥OK;;
先拷机下;;
谢谢大家;;
小富
2010-4-3 15:28
17#
喻天王
还是大家的功劳啊;;谢谢大家
小富
2010-4-3 23:22
经常用大炮··感觉还不错了··觉得感觉现在越来越好了·
迅杰科技郝宏
2010-4-4 16:38
一样的故障做了北桥 也是不显呀。测北桥电压正常 没有短路
暧昧格式化
2010-4-4 17:27
查显示部分电路啊
三点水
2010-4-4 17:48
感觉是显卡问题
mabaopingi
2010-4-4 17:52
压着桥看看是不是可以显示 或者
断电 感觉是那里的问题用风枪 调低点温度楞 向桥里吹 十有八九都可以亮
wutao1366
2010-4-4 18:21
一般都是北桥的问题
