标题: acer笔记本显示屏闪一下就灭,修不好,求助 [打印本页]
作者: 龚应安    时间: 2010-4-2 17:24
开机的瞬间屏幕闪一下就灭,有时快速的显示一下图像,然后就黑屏,
首先,以为是虚焊,加焊高压条上所有的元件,无效,高压振荡芯片为mp1010EMA SOIP封装的,我测试了6脚 15脚有19V电压输入,4脚enable有2.5V高电平,用通用单灯高压条代换屏幕没有任何反应,测得on/off脚开启时降为1.5V,我以为原来的开启电压太低,用一个7812,7805降成5V直接接到开启脚刚开机亮白屏,电脑启动以后黑屏,不知道该怎么查了,请大家指点一下维修的思路.
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-2 18:12
会不会待机开关坏了?
作者: 创基维修    时间: 2010-4-2 18:27
MP1010的芯片容易坏,有的话可以换一个试下。没有的话用通用高压条代换,飞一根线从屏电压做控制电压就可以了。
作者: 方寸科技    时间: 2010-4-2 18:42
注意是暗屏还是黑屏!!两种性质不一样,,暗屏主要查GY
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-2 18:58
我怎么感觉不像屏这边的问题了?
作者: 佳成科技    时间: 2010-4-2 18:58
测测是不是灯管坏了~~外接灯管 看看 黑屏就不是灯管高压的问题了  得测测信号~
作者: 王志佳    时间: 2010-4-2 19:04
你这种问题我估计是灯管有问题
作者: 死猫    时间: 2010-4-2 19:05
应该不是,ACER很少屏出问题的,北桥出问题的占大多数,其次是显卡
作者: yrx30000    时间: 2010-4-2 21:10
是黑屏还是高压没有
作者: 何春雨    时间: 2010-4-2 21:29
对啊  也没说到底是黑屏还是暗瓶  如果黑屏外接先试试  暗瓶先搞搞灯管啊
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-2 21:38
都黑屏了,考虑显卡吧
作者: 龚应安    时间: 2010-4-2 22:08
这个故障确实是属于暗屏故障,晚上没有事仔细地看了一下这台笔记本,启动以后可以从屏幕上隐约地看到系统的桌面,手头上没有灯管测试,不好判断是不是灯管的问题,高压板己经排除
作者: wang龙    时间: 2010-5-2 19:35
这位仁兄。要知道高压坏了会怎么。灯管坏了会怎么、显卡坏了会怎么在来修复好点。我很怀疑高压时没问题
作者: 影子冷锋    时间: 2010-5-2 19:38
显卡问题吧,我遇到过,不过是LenovoN440的
作者: xuyukai    时间: 2010-5-2 20:00
我认为是显卡问题  那2个电压可能不可以拉
作者: 老鼠爱大米    时间: 2010-5-2 20:21
龚应安 发表于 2010-4-2 22:08
s随便 插上一个你以前换下的屏(带灯管的 ),就知道是不是灯管 还是高压问题了啊  ..
作者: 维修吃饭    时间: 2010-5-2 21:19
换个原传的高压条  在按屏暗修
