标题: 求助!!!三星940N开2秒后黑屏 [打印本页]
作者: 小白学维修    时间: 2010-4-2 15:28
三星940N开2秒后黑屏。打开后发现DM0465R底脚和CD6412发黑,是不是它坏了。求解!!!
作者: 草原修芯    时间: 2010-4-2 15:37
查高压部分电路  换高压板
作者: 维修者知难    时间: 2010-4-2 15:43
你看下那高压板上的那变压器坏了吗。没坏就用通用高压板代换吧。
作者: 东东807799866    时间: 2010-4-2 17:08
你说的那个元器件是在哪啊!是高压板吗?判断高压板是否损坏是灯管是否有断的。
作者: 方舟一号    时间: 2010-4-2 17:13
高压板上的那变压器坏了要还个
作者: 小白学维修    时间: 2010-4-2 17:21
变压器好像没坏
作者: sysccy    时间: 2010-4-2 17:23
高压部分问题多数
作者: FQZJS    时间: 2010-4-2 17:33
八脚驱动管,通病
作者: 小白学维修    时间: 2010-4-2 18:00
CD6412这个就是八脚驱动管吧!
作者: 许冠杰    时间: 2010-4-2 21:15
他说的是厚膜电源模块dm0465r 还有一个应该是300v大滤波,可能漏液了吧
作者: 老潘维修    时间: 2010-4-2 22:01
先查灯管再用通用高压板代换
作者: tianhang888    时间: 2010-4-4 17:29
凡是遇到开机显示下立即黑屏的,9成概率都是高压板的问题,维修2年的经验!与你共享之.
作者: 冯东    时间: 2010-4-4 20:25
高压板坏了
作者: tgw0802    时间: 2010-4-4 20:35
有可能是,因灯管老化、漏电,引起高压板坏或保护,可以单灯测试,没事再换高压板
作者: 华辰电脑    时间: 2010-4-4 20:57
楼上说的对,可以单灯测试,没事再换高压板,现在通用高压板很便宜,不值得费心修高压板
作者: 孤独的夜    时间: 2010-4-4 21:35
应该是高压板问题 换高压板
