屏显电路五大电压和阶调电压的作用
DT
2010-4-2 15:14
屏显电路五大电压和阶调电压的作用
屏显示电路五大电压和阶调电压的作用
屏显电路五大电压和阶调电压的作用.rar
2010-4-2 15:14 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
2.93 KB, 下载次数: 82, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
濮阳彩显
2010-4-7 17:10
上面没有电路图和相应的电压伏数,不太实用
濮阳彩显
2010-4-7 17:11
屏显电路五大电压和阶调电压的作用
液晶屏屏显电路PCB板上有不同标识的供电电压,这里做简单介绍。
VGH:Vgatehigh,是指gate级的高电位,也就是打开gate级的电压;
VGL:Vgatelow,是gate级的低电位,也就是关闭gate级的电压,在二阶驱动时此电压有效,在三阶驱动时,此电压只是用来产生Vgoffl;
VgoffL:Vgateofflow,是gate级关闭电压中的低电平(使用在三阶驱动中,由VGL经过一个电压转换电路得到);
VgoffH:Vgateoffhigh,是gate级关闭电压中的高电平(在三阶驱动中使用,用来消除下一条gate级关闭时由储存电容(CS ON GATE)造成的电压值改变),它的值基本上可以认为是Vgoffl+Vcom;
至于VCOML和VCOMH为高低电平的峰值。
有些PDF IC资料上面只提到了VGH和VGL,那是因为,这颗IC只支持二阶驱动,有的IC资料上面VGH,VGL,VGOFFH,VGOFFL,都有,那是因为此IC支持二阶和三阶驱动。
VDDD是数字电路的工作电压;VDDG,VEEG为二阶驱动的GATE的开关电平;VCOM不用说了,液晶偏转基准电压;在PCB上VDDA会通过分压的回路分出10~14组电压,作为IC内部DAC时的输出VGMA的基准电压,通过PCB的分压电路,产生多组参考电压,可以减少IC内部的分压电路
kingkang
2010-4-8 23:14
有用下载了 多謝樓主分亨转载请注明出自中国主板维修基地
http://www.chinafix.com.cn/
,本贴地址:
http://www.chinafix.com.cn/thread-182764-1-1.html
