标题: T61笔记本开机绿屏,外接正常,屏线和屏可排除,如何修理? [打印本页]
作者: leesuper    时间: 2010-4-2 13:35
开机仍然可以进入系统,还可以使用,只是颜色不正常,黑色被绿色替代,有重影现象。
外接显示器正常,无任何问题。系统和驱动均重装和更新过,VISTA系统。
这个问题一般怎么修理?谢谢
作者: 刘丽华    时间: 2010-4-2 13:40
打一下屏线接口的阻值啊
作者: 99nb    时间: 2010-4-2 13:46
直接换显卡 T61的机器就这样!~做的时候小心一些
作者: 非卖品    时间: 2010-4-2 13:46
显卡虚焊了,加焊下就好
作者: leesuper    时间: 2010-4-2 14:01
显卡如果出问题,为啥外接显示器是正常的?
作者: 3971cn    时间: 2010-4-2 14:50
是你的显卡虚焊了  快加焊吧
作者: 何春雨    时间: 2010-4-2 15:39
T61也就是显卡虚焊了  现在的机器基本都是这个样了
作者: robinlzf    时间: 2010-4-2 15:45
显卡显卡~~~~
作者: 万芯片    时间: 2010-4-2 17:02
7# leesuper
外接的信号跟屏的信号不是同一路的,直接加焊显卡,一般OK````
作者: 李宇中    时间: 2010-4-2 17:08
X61的机器也出现过这样的状况。可是加焊了显卡后。结果开机无显示了。而且外接也不亮了。
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-2 18:02
T61的显卡能加焊不?那黑胶挺恐怖的,,注意包好北桥和显存
作者: 林玮军    时间: 2010-4-2 18:07
屏线和屏都没问题,那也就只有显卡了,加焊吧!
作者: 创基维修    时间: 2010-4-2 18:23
这个显卡的可能性很大,加焊没把握的话先用850加热一下显卡看有没有变化?如果虚焊不严重应该就正常了,但是问题还没完全解决的,一定要加焊或重做,建议做成有铅的。
作者: 老王本本    时间: 2010-4-2 18:28
加焊没啥用。。再一个它那胶真麻烦。还有旁边就是北桥。CPU。挺难搞的。我加过一般一个月又回来了。
作者: 方寸科技    时间: 2010-4-2 18:40
ka YE ok !
作者: 龙新月    时间: 2010-4-2 18:44
很有可能是显卡了,。。上次也遇到一个,蓝色屏的,不是屏的事,也不是屏线的事,就是显卡板虚了,没插好!!
作者: yrx30000    时间: 2010-4-2 19:27
这机子不好修了。显卡附件那么多桥呢?做好这个那个又虚焊了
作者: 超越王超    时间: 2010-4-2 19:57
楼主如果加焊了,不开机了,那说明没有做好或动到别的地方了
作者: 学有止境    时间: 2010-4-2 20:29
做显卡小心点了,南北桥防护好,觉的还是重做会好点,加焊应该不行
作者: 小强哥    时间: 2010-4-2 21:52
哪位大哥的T61加焊成功了,真NB,都是交啊,
作者: 天宇专修    时间: 2010-4-2 22:30
显卡的问题,补焊或者重置
作者: 咬一口月饼    时间: 2010-4-2 23:15
显卡的可能性很大
作者: leesuper    时间: 2010-4-2 23:17
T61普屏这种板子确实很难搞,成功率低,风险太大
作者: 马碧波    时间: 2010-4-2 23:25
显卡啊 大哥
作者: 我来修一下    时间: 2010-4-2 23:40
先刷个BIOS看看,不行再做下显卡.
作者: 飘移    时间: 2010-4-3 01:13
T61,T60显卡都是很容易虚焊的
作者: anfengfa    时间: 2010-4-3 09:44
显卡虚焊了   从做一下就好
作者: 广州博睿    时间: 2010-4-3 11:52
打了胶加焊没用拆下来重做
作者: 老地主    时间: 2010-4-3 11:55
这款机子的显卡上面好像都打上红胶了的,烤一下用不了多长时间
作者: wuzanci    时间: 2010-4-3 12:02
可能显卡或显卡与屏之间的线路引起LVDS信号异常。
