775针的P4 3.06CPU反面都是电感么?是不是都是通的
衡水咖啡猫
2010-4-2 11:54
775针的P4 3.06CPU反面都是电容和电感么?我量了一下我的CPU最右上角的靠近标志100的那个小东西不通 其余都是通的。我的U在测试中复位灯常亮,我怀疑我唯一有的U有问题 请师傅们帮我
(48.77 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2010-4-2 11:54 上传
说说看是怎么回事
零点工作室
2010-4-2 12:02
复们灯长亮意为全板无复位,先查主板上各大供电是否正常,U坏的可能性很小,主板问题居多
唉,小吕
2010-4-2 12:20
CPU一般多是不坏的 反面多是电容来的 P4有些775的板不支持的 你可以换个CD2。66的试下
shenzhengyun
2010-4-2 17:34
CPU从来没有修过!
苏坚文
2010-4-2 18:01
4#
shenzhengyun
大哥难道还想把CPU敲开修CPU不成
cxkjjlb
2010-4-2 18:22
那是电容好吧 有的是通的 正常
宏路
2010-4-2 19:06
CPU我敲开过。但不能修。芯也跟着走了。一敲开就是坏了
xzpaopao
2010-4-2 20:37
正常啊CPU应该没坏
huyupei
2010-4-2 20:41
想开CPU的都有了 真神了 什么都想修了
衡水咖啡猫
2010-4-3 00:52
在此谢过各位师傅了 我是菜鸟 刚刚入道 我明天去测下CPU再 谢谢了
李向南的
2010-4-3 08:38
只是阻值非常小而已!
趁买内
2010-4-3 09:15
你的775针的P4不知道上什么型号。要注意的是有些老的865板因为BIOS的关系或者更本就不支持C3。06的U。你可以拿C2。66的来测试。CPU不支持也会。复位灯长亮。如果U是好的。测量各点复位电压。短接复位针看看。关键点是不是有电位跳动。
本本天空
2010-4-3 09:18
电容啊。CPU的内阻很小,基本为0,所以你测时发现是短路的。
天和家电维修
2010-4-3 10:55
那是不通的,主板问题
莲花五村
2010-4-3 11:04
intel的U不易坏。不象AMD的。那上面多是电容。通是正常的。不应视为坏。拿到 一块好的板子上试了能用,就证明U为好的啦,这是最直接的方法
鲁鹏维修
2010-4-3 11:16
搞个好U对比下,U的内阻有些是很低的。低并不一定坏了。
zhaodongming
2010-4-3 12:10
没有错是正常的啊。
洪宇君
2010-4-3 13:58
一般是主板问题cpu坏的很少除非认为弄烧掉的,修的话也是有针脚的断了才有修!
电子新秀
2010-4-3 15:23
换块U试下板吧
顺德胡
2010-4-3 16:01
775针 P4 3.06,上什么主板?
换块 945 主板 试试。
llxxlong
2010-4-3 16:30
主板的问题 干吗找U的事啊!
张志良
2010-4-3 19:38
我感觉最简单的方法就是拿到别的主板上试一下不就知道了吗
