标题: ASUS P5GC-MX 不开机问题 [打印本页]
作者: 浪人在线    时间: 2010-4-1 23:30
主板能通电,开关电压有,量USB5V有时候短路,量了各大三级管都没有电压,只有显卡旁的5V管有电压,没头绪不知从那下手请高手指教下,
作者: 主板进修者    时间: 2010-4-1 23:48
跑一下开机电路的待机电压是否正常?晶振两脚的压差///
作者: 潇洒走一回    时间: 2010-4-2 01:43
放电没啊 !洗一下桥,加热一下了,我有一块就是这样搞好的!
作者: 朱明义    时间: 2010-4-2 08:25
待机有没???还有华硕的板开机有它专用的芯片的
作者: 浪人在线    时间: 2010-4-2 11:09
能开机了,但是一自检老重启,高手指点下
作者: z156485243    时间: 2010-4-2 14:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 袁以华    时间: 2010-4-2 17:15
不开机查 待机 CMOS 晶振看这三处有没有电压 如正常跑下开机线路
