一台HP6515B充电问题
师傅的徒弟
2010-4-1 23:04
一台HP6515B充电问题
能冲电 冲电灯也亮了 电表14% 但是装上电池电流达到5A多最高 有时2A加上去 跟断路一样 拔掉电池就不会了 是不是电池坏了 板子会有问题吗 冲不进去电是什么问题 分晓一下这问题
师傅的徒弟
2010-4-1 23:06
我不敢100%确认是电池 手上没有 本来可以换个试试
师傅的徒弟
2010-4-1 23:41
怎么大电流 刚才 没看电表 客户说不能冲 我就以为不能冲 是能冲的 就是电流太大了 我用 的是稳压电源 能吃的消 客户那说不能冲应该适陪器电流不够所以冲不了吧 什么问题 现在 是可以冲的适陪器不能 是不是电池里面的场管短了 板子应该好的把、
继续请教
tmitxihc
2010-4-2 10:29
不是适配器的问题,那种板很多那是那故障的,场管击穿了,冲电电感上面直接出来了19v,你再仔细查查
平心常
2010-4-2 10:33
电池坏的可能性很大
马永浩
2010-4-2 11:08
你还是小心点吧,都达到5A了,电流太高了。要是哪天电池吃不消炸了。。。。。。
顶级螺丝工
2010-4-2 11:31
还是弄个电池回来先试下
师傅的徒弟
2010-4-2 12:37
18.5V的电压变小了点了 我望上加也没反映
拔掉就19V了
老王本本
2010-4-2 13:17
这机器挑适配器的。。。你的稳压电源肯定不行。中间的针电不对。一定要适配器。我建议你看下Q508坏没,还有就是Q13和后面的比较器那几个管子。。都没问题的话就看24CO43了
师傅的徒弟
2010-4-2 15:49
我静态测了下没什么问题 我也不敢100%保证电池 要是老板买个回来还是没用 那要杀了我的 不能退货啊
还要跟客户先报价
师傅的徒弟
2010-4-8 10:40
大家帮帮啊 大家知道吗 客户说他电池不能充电所以买了个新的 还是不行所以我手上的电池是新的 3月19好买的呢 我晕了 板子会是哪里呢 IO换了 电池反馈都到IO的
生姜头
2010-4-8 11:18
应该是充电电路问题吧 在仔细瞧瞧
瑞通科技
2010-4-8 11:28
有些6515没有原装适配器是不开机的
shaoqing1989
2010-4-8 11:44
应该是充电电路坏了 你看看是不是管子坏了 再不行就换充电控制芯片
流云风
2010-4-8 13:06
绝对板子问题,充电电路出问题了,你不上电池接适配器看下,是不是电池供电脚有18V左右,如果有肯定是板充电电路出问题了,先查18v的场管是否击穿,再考虑充电控制IC及相关电路。
师傅的徒弟
2010-4-8 13:28
我静态测量是好的 没有发现通 还有19#的大哥说电池脚会不会18V 没接电池没有的 接了电池开机12V包括接上适配器 我有点灰心了
师傅的徒弟
2010-4-8 13:29
如果修出来大家都知道多好
师傅的徒弟
2010-4-8 13:30
大家好像有点没看明白 我说的电流大了 电压是正常的 我就怕电池那天爆炸了吃不消这样的电流
无锡易修
2010-4-8 13:32
量充电口电压,如果19v直接进去就是充电电路问题
师傅的徒弟
2010-4-9 23:35
兄弟们解决了 就是客户买的新电池坏了 我叫他发回去换快电池 装上新电池好了 电流最高4.5A 电脑适配器和电脑的电流4.74A 谢谢大家给的思路 每次我问的问题 只要解决我就回帖感谢大家的思路
小富
2010-4-10 00:10
呵呵··其实很多都是电池照成的问题的··
做维修还是要细心点啊
爱人如爱己
2010-4-10 09:28
这种问题很多情况是充电管子的问题,但是你必须要测试一下电池,不过也遇到过其他地方主供电管子短路的问题。
fzyzd
2010-4-10 09:42
有遇到同样问题 检测电池与外接切换电路的场管为P沟道插入适配器时G极应该为高电平 场管隔离系统电源使用外接 拔掉适配器为低电平场管导通系统电源使用电池 如果场管损坏一直导通 当你插入适配器时候电压会被电池拉低到12V 电流无穷大
师傅的徒弟
2010-4-10 18:56
哎 就是客户 买过新电池啊 所以我走错路了 我把充电的电路 上电测测静态测量都是好的 手上正好有个EC所以换了个EC看看
ZHW2258
2010-4-10 19:43
一般情况下是板子出了问题,主要是因为插上电池后EC没有把AD端关掉所至。大部分是MOS损坏和控制AD电压输入的管子损坏
严实
2010-5-9 09:20
多谢分享了正需要这个呢
一切从芯开始
2010-5-18 21:29
现在的OEM 电池坏的太多了,不过电源过大还是小心一点,防止哪里爆了
shaoqing1989
2010-5-19 18:49
可能是控制芯片坏了 看看
包医定死
2010-5-19 19:47
学习了还没好爆呀....
