标题: lenovo x61 [打印本页]
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-1 20:47
标题: lenovo x61
x61 指点杆不能用,按alt +crtl+del 重启,就挡内存。不显示,加焊南桥,和H8 2116 . 还是不行,还是原故障。请高手指点!
作者: vivi218916    时间: 2010-4-1 21:08
有沒有換個鍵盤試試看呢?之前也有過,結果客人鍵盤泡水,換個就可以用了
作者: 进军本本    时间: 2010-4-1 21:13
我想也是键盘坏了,有修过类似的机子
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-2 23:08
大哥们啊,不是键盘啊,键盘我早就换过了,H8s/2116 我都换过了,还是不行啊,
有没有修到过这种情况的,给个意见。绝对不是键盘。
作者: 广州博睿    时间: 2010-4-3 12:18
你看下键接口旁边有一个保险电阻,应该是它开路了,那是直接到指点杆
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-4-4 17:38
码片 我碰到过无数次的
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-4 20:44
码片,是密码芯片吗,好吧,我后天刷一个试一试,保险我也看一看,那软重起不过,电流0.8A是怎么回事吧,跟码片没有关系吧,我把I/O,南桥,lenovo,也换了,不过还是没有好,请高手指点。
作者: 泪水雪飘    时间: 2010-4-4 22:01
晕。。直杆。不能用。系统你有没有装那个遥感的驱动啊。我碰到过不能用。装了驱动就可以了
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-6 22:48
装了驱动也不能用,一重启.内存就报错,鼠标的左右键都不能用.
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-6 22:50
那个保险电阻没有坏.会不会是北桥的问题.
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-7 21:36
怎么没有人,给点思路啊,
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-4-8 11:57
码  片  南桥  IO  我也碰到过着问题的
作者: 龚永海    时间: 2010-4-8 20:07
不行,刷个BIOS
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-9 10:45
bios 我刷了,刷完后,一重启就报0187错。0187:EAIA data access error
请给点思路。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-9 21:45
码片我从别外一台一模一样的, x61上把密码芯片都换过去了,还是不行啊,请各位高手给点思路,我修的都快无语了,可是客户还要让我给它再看看.
作者: 魏福全    时间: 2010-4-9 22:39
这种问题我修到。你最好用码卡跑下。当内存也有几种不同的码。
有的重启跑69。有的重启跑49有的重启跑2E。
这种问题不好修。一般是某个电阻变值了。南桥的可能不大。
作者: mabaopinging    时间: 2010-4-9 22:42
要换一套  2个
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-11 20:05
17楼的兄弟我换的是一套啊.排除bios与密码芯片.谢谢.
16楼的兄弟,一般是那一块的电阻变容易变质啊,给点提示吧,感激不尽.
作者: QQ297000278    时间: 2010-4-11 20:12
先软后硬原则。 软件搞不定换个键盘试试,还不行再板子。
作者: huangcheng1124    时间: 2010-4-14 22:36
鼠标不能用都是其次,关键是重启挡内存,
刷完bios重启.0187.
我现在怀疑主板有断线的,不知道有没有人支持我这观点的.
