标题: 全自动湿热实验箱便宜转让 [打印本页]
作者: 张定文    时间: 2010-4-1 17:58
标题: 全自动湿热实验箱便宜转让
我这里有一台开发电子产品用的全自动湿热实验箱便宜转让 需要这种设备的单位和个人速度与我联系  电话13652436307 张生
作者: 张定文    时间: 2010-4-1 17:59
作者: 唔卡卡    时间: 2010-4-1 18:09
功能用法介绍一下百 用来烘烤主板没问题吧
作者: 张定文    时间: 2010-4-1 20:29
技术参数:
工作室尺寸(MM):450×450×550
温/湿度范围:-40~+100℃/30~98%RH
温度波动度/均匀度/温偏差:±0.5℃/≤2℃/±2℃
湿偏差:+2~-3%RH(75%RH以上)
±5%(75%RH以下)
冷却方式:风或水
产品执行标准:GB10586-89GB10589-89GB/T2423.3-93IEC68-2-3试验CaGB2423.1-89IEC68-2-1试验A寒冷IEC68-2-30GB/T2423.4-93试验Db
功率(KW):6.5
备注:采用西门子程序控制仪,中文显示、彩色触摸屏操控,湿、湿度直接数字显示,具有超温、超压、压缩机过热、电源缺相、断水等多种保护功能,设有观察窗,工作室不锈钢制造,外壳冷轧钢板静电喷涂,进口制冷机,选配记录仪,选配标准计算机通讯接口。
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2010-4-3 11:18
可以做冰箱,多少钱呀
1K行不呀
作者: 王大修    时间: 2010-4-3 11:23
这东西可是不错,不知道容积是多大的,用单相电?
作者: 张定文    时间: 2010-4-3 13:06
7楼的  1K 就不用那么麻烦了  直接卖废铁  都不止1K
另外上面工作室尺寸 就是容积呀    最好是深圳的买家   外地邮寄费高哦  很重的
