标题: 如何判断液晶显示器电源IC好坏 [打印本页]
作者: 泡泡更健康    时间: 2010-4-1 17:13
标题: 如何判断液晶显示器电源IC好坏
请高手指点判断显示器电源IC好坏
作者: DT    时间: 2010-4-1 17:22
一般都是测供电脚了
作者: 唉,小吕    时间: 2010-4-1 17:33
楼主你这个问题问的也太笼统了点吧  如果他的工作条件多满足了他还不工作就坏了咯  最好最准的你就是直接换个新 就知道是坏了还是好的。
作者: gofafa    时间: 2010-4-1 18:04
测输入和输出
作者: 卡拉    时间: 2010-4-1 20:07
楼主:
     电源初级 就 那么几个 元件。   您一个一个的测 ,也用不了 半个小时啊。
     我遇到 电源的问题 不是先查图纸 ,而是先测量一下 初级的全部 元件 ,包括光耦。
     再对比图纸。
作者: 天山一剑客    时间: 2010-4-1 20:50
这么笼筒的问题还是先回去查查资料再问吧
作者: 小何维修    时间: 2010-4-1 21:16
测供电也就是输入电压,再测输出电压,还有就是测引脚是否有击穿短路啦
作者: 教授zb    时间: 2010-4-1 23:51
一般先排查外围元器件,如果没问题再换芯片IC
作者: 学海无涯要努力    时间: 2010-4-2 08:10
测量输出及的电容 看有没有12V和5V的电压
作者: 朱明义    时间: 2010-4-2 08:21
一般的做法是上电,看有没有12V和5V的输出。楼主问的面太大了
作者: 想做维修    时间: 2010-4-9 18:54
电源部分有好多保护原件   你可以对地打阻值来判断的
