标题: 进水的 1420 [打印本页]
作者: 微笑王    时间: 2010-4-1 17:04
标题: 进水的 1420
客户说进水好久了  还用一段时间   现在不开机了    接到时   是不通电   拆开发现是读卡器下面发霉了  把读卡器取下后 看到    TPS51120周围发霉了   洗干净后  没看到有那里腐蚀了    把现在是通电的一瞬间 有0.02的待机  一下就没了   我把TPS51120  Y也换了   还是不行  请问现在怎么办呀?
作者: 唔卡卡    时间: 2010-4-1 17:33
应该 是 烧件了 有短路的地方 查查看
作者: laptoppower    时间: 2010-4-1 23:11
进水的板子可能当时不关机的话等机器差不多干了还能用。但是时间长了,线路会短路。你要好好检查了
作者: 生姜头    时间: 2010-4-9 15:23
仔细看看   有没有电阻腐蚀了
作者: 松钰小南方    时间: 2010-4-9 15:34
还是有短路的地方,楼主好好查查,别的地方还有没有腐蚀的
作者: mxdwx    时间: 2010-4-9 15:57
这个要仔细观察了  LZ还是找个放大镜把
