标题: 需要按reset才能启动 [打印本页]
作者: zhaoniupai    时间: 2010-4-1 16:34
标题: 需要按reset才能启动
845台机,杂牌板,AW的BIOS。冷启动,电源灯亮,CPU风扇也转,但是没嘀一声,启动不了。天冷时会有这种现象。
此时按reset重启,能正常启动。天冷的话,要多试几次才行。
感觉主板要通电预热。
主板上有5个电容略鼓,还一个晶振(看不清频率)外表氧化。不知和这些有无关系?
作者: 张先生    时间: 2010-4-1 16:38
晶振外壳氧化不能说明什么问题。电容鼓起得先换。
作者: 主板维修工程师    时间: 2010-4-1 16:39
有关的。电容失容,供电不稳,建议先换电容看看情况。
作者: 学飞的丑鸭    时间: 2010-4-1 16:45
应先把这些鼓包的电容拆掉换同容量的电容,再试机,看能否启动。这些鼓包的电容已经变质,容量不足、漏电引起的供电不足造成的启动难的故障。有可能换后就能解决故障。
作者: 郑华    时间: 2010-4-1 16:48
一般换电容就会好的
作者: yinxinghao    时间: 2010-4-1 16:51
换电容试试看。
作者: 高林书    时间: 2010-4-1 16:54
奇怪的故障在还原故障之后
将能够看到的浅显的表面故障首先解决掉
有的时候就是小问题导致奇怪问题
而去死研究   浪费大片时间
作者: gorgage    时间: 2010-4-1 17:31
看到有问题的东西,就先搞掂它,然后再去排除其它故障。
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-4-1 18:13
我遇到这种问题也不知从那下手了
作者: 杨婉丽    时间: 2010-4-1 18:18
还是先从小事做起,空想没用。
作者: zhaoniupai    时间: 2010-4-1 20:06
本人是主板维修新手。
已准备40W的烙铁一把,还有锡丝松香,就差5个6.3v 1000uf的电容了。这两天上班,周末去买。
此机是自用机,动手前想多做些准备,高手见笑了!
作者: zhaoniupai    时间: 2010-4-3 17:35
刚更换了5个电容,故障解决!另外,屏幕上的水波纹也消失了。
感谢各位的回复!
作者: 李洪刚    时间: 2010-4-6 10:18
你信看看主斑电容有没有鼓包
