标题: 旭日125 不过内存 [打印本页]
作者: 郑州张闯    时间: 2010-4-1 16:11
标题: 旭日125 不过内存
旭日125
故障: 不过内存
    来的时候风扇没通电  直接把北桥换了(sis 661mx)  还是原故障  I/O 和BIOS  确定没问题
    请各位高手帮帮忙
作者: 呼市芯盛    时间: 2010-4-2 17:14
刷BIOS,这机子不过内存一般是BIOS故障
作者: 滴答2009    时间: 2010-4-2 19:04
问下:风扇不通电,为什么换北桥呢?
作者: 陈亮明    时间: 2010-4-2 20:19
我也不解:风扇不通电,为什么换北桥呢?
这机子遇到几台都是BIOS问题
作者: 林玮军    时间: 2010-4-2 23:22
查查内存供电
作者: 郑州张闯    时间: 2010-4-5 09:19
4# 滴答2009
作者: 郑州张闯    时间: 2010-4-5 09:20
刚开始以为是BGA空焊呢  然后就直接把北桥换了 我们是做配件的
作者: 死于安乐    时间: 2010-4-5 09:42
内存的工作条件要满足!供电,时钟,数据线,地址线,正常不?
作者: gsj815    时间: 2010-4-5 10:24
刷  BIOs  看看。。。。
