标题: dell d400 新的问题 [打印本页]
作者: yxq3s9s    时间: 2010-4-1 15:47
标题: dell d400 新的问题
D400 待机0.02,可以触发到0.09~0.10,然后逐步的掉电,3、5V,以及内存的2.5V产生,但是1.25没产生,据说是抓不知内存而掉电,一步一步的查,发现开机芯片没发出RUN_ON
作者: 武彬彬    时间: 2010-4-10 11:08
如何处理的,
作者: yxq3s9s    时间: 2010-5-6 10:38
换了芯片就OK了
作者: 新手问道    时间: 2010-5-6 11:15
上电不正常肯定掉电的
作者: 蓝色快车2008    时间: 2010-5-6 11:30
RUN_ON信号应该是开机芯片发出来的
作者: tonyxu    时间: 2010-5-6 22:46
RUN ON 没出来有可能是EC问题
作者: 希望成功    时间: 2010-5-18 22:19
楼主可否把芯片型号说出来,小弟感谢万分
作者: 韩兵    时间: 2010-5-19 00:04
就是超级I/O
