标题: D620 加焊显卡 之后 三灯全亮三秒 掉电 [打印本页]
作者: 顺溜    时间: 2010-4-1 14:35
这款机器拿来的时候用电流表看就是显卡的问题,而且以前在这修过的也是显卡的问题,拆开之后用BGA做显卡之后,加电就三灯全亮之后电流上到0.7几 三秒掉电  ,今天把北桥也加焊了一下 故障一样   希望大家能给个意见,是不是显卡坏了 手里没有显卡 有和我遇到过 同样问题的吗 希望回帖 谢谢
作者: gsj815    时间: 2010-4-1 14:56
会不会是网卡问题 神奇的DELL网卡 经常有怪事
作者: 蚂蚁搬家    时间: 2010-4-1 15:18
看看是不是不过内存
作者: 高邮翔飞    时间: 2010-4-1 15:29
显卡取下后重植
作者: 无边思绪    时间: 2010-4-1 15:33
FF了
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-1 16:01
三灯全亮,都没跑码啊,,把显卡摘掉看跑不?
作者: 男孩子气    时间: 2010-4-1 16:19
看看内存有问题吗
作者: 深圳浪子    时间: 2010-4-1 16:35
显卡没做好吧
作者: 青岛吹吹    时间: 2010-4-1 16:51
  应该还是显卡的事!~!~!…………
作者: 光头老张    时间: 2010-4-1 16:56
重新做下在看看   ····
作者: 江小南    时间: 2010-4-10 00:12
我那个DELL PP18L和这个板一样,并且问题也是一样的,原来花屏,别人给他修过后,成了现在这样,开机三S掉电,无从下手,难不能是显卡芯片吹坏了?这个片是110M-N-A3 高手给个意见!
