标题: IBM--T40插电就短 [打印本页]
作者: 陈秀芳    时间: 2010-4-1 14:30
标题: IBM--T40插电就短
插电就短路,电流5A多,取掉TB82501后不短路了,换过tb82501,PMH4   SB   H8  都取掉了还是短路,测5M 3M 是正常的。哪的原因啊。没查到短路的地方,我自己的机 用19V适配器烧的,一烧就坏了那,而且查不到短的地方了,
作者: gsj815    时间: 2010-4-1 14:58
摸摸那里烫手。。。
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-1 16:02
晕,,取掉了TB62501还通电???估计那板报废了,,烧太多地方的
作者: liming8502167    时间: 2010-4-4 20:46
你必须用电源调节器,用3V电压,电流调小点,去烧。这是唯一的,并且快速判断的办法
作者: 陈秀芳    时间: 2010-4-4 21:03
烧过了,声卡芯片稍热,去掉声卡ad1981后还是有短的,声卡芯片旁边的2个电容短,还有就是 声卡接口边的一个大点的电容也短,短的电容都取掉了 可是还短哦,不知道哪的原因了
作者: 陈秀芳    时间: 2010-4-4 21:07
pmh4边的电容都测过 ,没短的,只有声卡附近的电容短了,可声卡芯片取掉了哦,还有哪里和声卡芯片连的么?请教 了,哎,自己的板子修不起来 怪丢脸的哪
作者: 别摸我    时间: 2010-4-4 21:19
TB62501拿掉了再通电是不好D哦···
作者: liuping2236    时间: 2010-4-4 22:23
9# 别摸我
