标题: 高手来帮忙解决液晶显示器的问题! [打印本页]
作者: 东东807799866    时间: 2010-4-1 13:52
液晶显示器不接信号线时正常,液晶显示无信号,可是接了信号线液晶就是黑屏。是程序的问题吗?求助高手解决!
作者: DT    时间: 2010-4-1 15:55
测一下,13,14脚行场信号有没有对地短路。
作者: 红校    时间: 2010-4-1 16:10
看一下电源板有没有鼓包的电容
作者: 东东807799866    时间: 2010-4-1 18:55
电容没有鼓包的。  13,14脚行场信号也没有对地短路。  我维修的时候是把程序板换了。问题是解决了,可我不确定到底是软件————程序的问题,还是硬件————程序板的问题?
作者: billshi    时间: 2010-4-1 19:13
大都是MCU出问题了
作者: 东东807799866    时间: 2010-4-1 19:26
MCU我还真不知道是什么,能简单介绍下吗?
作者: 冯东    时间: 2010-4-1 21:31
程序的问题
作者: 学海无涯要努力    时间: 2010-4-2 08:12
看一下高压板控制线电压是否正常
作者: 朱明义    时间: 2010-4-2 08:19
MCU里面装的就是驱动板的程序!这个问题我也遇到过,不过是换板修好的
作者: 东东807799866    时间: 2010-4-2 11:10
高压板控制线的电压是多少啊?有的液晶还有两个控制线呢?
作者: 草泥马戈壁    时间: 2010-4-6 20:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: GRL    时间: 2010-4-6 23:52
先看下电容有没有鼓包,如果有先换掉电容试下
作者: 张维修人    时间: 2010-4-7 07:16
mcu就是单片机,负责按键操作和信号处理。
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-7 07:32
这种情况下,你手头要是有程序就先刷一下,不行再换就是啦,这样一来不就知道是硬,还是软了嘛
作者: 理想数码维修    时间: 2010-4-7 11:17
我修过一个一样的,三星的,搞一下屏线就好了
作者: 董加    时间: 2010-4-7 11:20
重写MCU就好
作者: 老郑专修    时间: 2010-4-7 13:14
是程序的问题
作者: 段氏电脑    时间: 2010-4-8 00:00
有的机器是MCU的问题,有的机器是存储器的问题(24系列)
