标题: IBM R50E 开机掉电 [打印本页]
作者: 徐州笔记本    时间: 2010-4-1 12:24
标题: IBM R50E 开机掉电
IBM R50E 待机电流0.03 正常,开机之后能看到IBM界面、突然‘啪’的一下就掉电了、把屏取下之后就不掉电了、、外接也正常、有时能点亮屏但也出现暗屏的现象、不知哪位高手碰到过这样的问题,还请帮忙一下、、谢谢
作者: 刘丽华    时间: 2010-4-1 12:44
散热不好,会不会?
作者: 死于安乐    时间: 2010-4-1 13:01
先拆开看看有没有明显的痕迹,如果没有,就试试把主板少的电容补上
作者: xiangyinxinxin    时间: 2010-4-1 14:23
把屏框拆开看看是不是高压板上有 短路的地方。
作者: shaoqing1989    时间: 2010-4-1 14:24
是不是高压板坏了
作者: 王志佳    时间: 2010-4-1 16:07
是不是高压条有问题呀
作者: 新手问道    时间: 2010-4-1 16:19
查看3P电压
作者: k406959941    时间: 2010-4-1 16:30
换高压板吧。。
作者: liming8502167    时间: 2010-4-4 20:41
还是看屏和高压版是不是虚焊
作者: 东海之鲲    时间: 2010-4-4 20:44
问题你已经找到了,还问什么?
作者: 别摸我    时间: 2010-4-4 21:22
查高压板的供电是否正常
作者: 追求更新    时间: 2010-4-4 22:45
灯管在打火吧
作者: 键盘瑜    时间: 2010-4-8 20:55
灯管或高压板的问题了
作者: 万里云    时间: 2010-4-8 21:07
很显的.13楼加15的就是答案了
