标题: DELL D400 求救! [打印本页]
作者: 专修戴尔    时间: 2010-4-1 11:19
标题: DELL D400 求救!
接到两台DELL D400的主板,裸板通电触发电流都是0.45左右点。  上诊断卡。跑码00,开始怀疑某个桥或时钟之类的空焊 ,于是一个个按,还是一样的情况。然后换BIOS故障依旧,后再加焊南桥,加焊时钟,还是一样,故不敢再加焊北桥或CPU了。。那位高手遇到过内似的情况。指点下。谢谢!
作者: 死于安乐    时间: 2010-4-1 12:58
CPU电压有吗? 复位有吗?一些重要的信号要测量啊!
作者: tmitxihc    时间: 2010-4-1 16:07
我原来有修过那种板,,一般00FF都是CPU空焊了,建设CPU取下来重新植珠
作者: 专修戴尔    时间: 2010-4-1 23:10
谢谢楼上的。果然两台都是重做CPU,OK。。。
