标题: ACER ZR1 白屏求助! [打印本页]
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-4-1 10:59
标题: ACER ZR1 白屏求助!
接到一台ACER ZR1 显示白屏,外接可以显示,但是一到桌面就显示不了,这个是不是*脏话*作有问题?看到外接开机有显示,我以为是显卡问题但是我拆了主板以后看到,这块板没有显卡,原本有显卡芯片的位置是空的,这个就不好搞了,一点思路都没有,求解答!
作者: 钦胤维修    时间: 2010-4-1 11:02
查一下,屏上的,的3V电压有吗
作者: 王志佳    时间: 2010-4-1 11:07
看下屏上的供电有吗?
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-1 11:39
不显的时候应该测一下屏的供电,还有控制
作者: 湘耒浪子    时间: 2010-4-2 15:04
屏供电有的啊。3V 还有点几伏!另外还有2点几伏!
作者: 我不不是高手    时间: 2010-4-2 15:07
没有显卡?大哥说清楚点嘛
作者: 3971cn    时间: 2010-4-2 15:20
是不是你的屏线出问题了
作者: 马克电子    时间: 2010-4-2 15:20
集成显卡,看你上面说的:到桌面显示不了。估计和屏没有关系,北桥关系大点。
作者: 微笑王    时间: 2010-4-2 15:21
遇到这种问题,一般我是先换屏,自己家有屏嘛。
