标题: 三星943NW高压的稳压IC(SEM2005)有什么可代换? [打印本页]
作者: 好求上进    时间: 2010-4-1 10:21
一台三星943NW液晶,高压的IC老是烧,客户上次在佛山修过的,是高压IC的问题,还有三天就过保修期,客户说不保修了,现在高压IC又烧掉了,手头上没有这这个型号,请问高压的稳压IC(SEM2005)有什么可代换?要是找不到代换就改高压条
作者: 唉,小吕    时间: 2010-4-1 10:42
楼主既然老是烧IC 而且你又没有IC  怎么不给他改个通用高压板算了。  有配件的话是直的研究下 不过老是烧那IC一定还有其他问题
作者: DT    时间: 2010-4-1 11:04
好好测一下,一定有原因的,电感变压器问题比较多
作者: 757235593    时间: 2010-4-1 11:20
这块IC(SEM2005)是很少坏的,我碰到的都是高压包坏的,可以用通用板代替啊。
作者: 好求上进    时间: 2010-4-1 11:46
找不到代换的IC,就改高压条,谁料到,改后关机就会白屏,开机什么都正常,菜单也正常,就是关机白屏,三星943改高压条关机白屏有什么解救方法?
作者: DT    时间: 2010-4-1 13:06
你把亮度接到ON/OFF就会白屏,看下开关电压有没有接错了
作者: 教授zb    时间: 2010-4-2 07:16
查电路判断一下是高电平还是低电平开机
作者: 想做维修    时间: 2010-4-9 18:55
ADJ  接错了吧
