标题: R40改高压条,出现花屏竖线 [打印本页]
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-4-1 10:21
标题: R40改高压条,出现花屏竖线
昨天改R40高压条,高压条改好了,但是屏幕出现竖线,屏检测了没问题就是没测屏线,显卡芯片也换了,换的新的,来的时候机器是正常的,暗屏显是是正常的,没有看到有这种问题,请问有没有碰到过这种问题的朋友,我改3。3V的时候换屏线接口的一个3。3V银角焊拖了,不过这是两个相连的,我就把这两个连在一起了,电压也正常。
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-1 10:33
有肯等是你在维修的过程中无意把屏线弄来接触不良了。
作者: 龙轩儿    时间: 2010-4-1 10:35
有可能屏线老化了,你换的时候该坏了,运气不佳有可能啊
作者: 才力    时间: 2010-4-1 10:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王志佳    时间: 2010-4-1 10:57
重新插下屏线试了吗?不要上来就杀显卡,有可能问题很小的
作者: 明通    时间: 2010-4-1 11:19
没有遇到过,但是如果你是严格严谨的去改高压条,应该不可能引起屏幕花屏的,除非你飞线接的电压不对跟屏上的供电冲突了 灯管和屏是分开的
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-1 11:53
先测一下屏线吧,然后排除高压故障
作者: 讯达电脑维修    时间: 2010-4-1 12:42
我用别人R40E上的屏线也这样,会是那里问题 呢
作者: sunzhaocai    时间: 2010-4-2 12:28
这种现象肯定要查一下屏线是好是换咯
作者: 小眼镜    时间: 2010-4-2 13:22
高压板的可呀能性最大,我们都是那么改的高压,都没问题
作者: liuping2236    时间: 2010-4-2 13:36
加焊下显存看行不
作者: 幸福小男人    时间: 2010-4-2 18:58
既然在改之前是好的·且改过后出现小花·
那首先我建议楼主先检查下高压板的屏蔽是否做的够好··
一些维修中小的细节我们做维修的还是要注意的·
作者: 死猫    时间: 2010-4-2 19:12
屏线拆开,可能有要断的线
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-2 19:22
量下屏线有没断线的地方,有可能就是短线,如果是接过去就好了,
作者: yrx30000    时间: 2010-4-2 19:23
先看能不 能还原故障,能就做好高压条的屏蔽。不能就是屏的问题了
作者: 创基维修    时间: 2010-4-2 19:25
原来好的怎么这么快怀疑显卡了呢?你先把屏上面的飞线焊下来,恢复原样,然后拿个测灯管的高压条直接点亮灯管,开机看正常没有?
“我改3。3V的时候换屏线接口的一个3。3V银角焊拖了,不过这是两个相连的,我就把这两个连在一起了,电压也正常”,不理解你这句话的意思,隐约觉得问题就出在这。
作者: 陈亮明    时间: 2010-4-2 20:14
还是改线不对了。先恢复原故障
