IBM R51 加电不开机
张天奇
2010-4-1 10:10
IBM R51 加电不开机
电流0.66不动 CPU 内存都换过不行 独立显卡
张天奇
2010-4-1 10:20
CPU加电 用手摸发热
weichao521
2010-4-1 10:32
加焊CPU供电芯片试试
爱人如爱己
2010-4-1 10:37
喊ADP3205.................
唉,小吕
2010-4-1 10:39
楼主有没有量CPU的3个必要的工作条件。 供电时钟负位 我昨天修了一台R51e 是ATI芯片组的 也和楼主的所说的电流差不多。 是COMS电池没有电 RST没有负位电压。换了电池微 可以了 不知道楼主的是什么芯片组。
男孩子气
2010-4-1 10:41
有了结果报上来
王志佳
2010-4-1 10:58
查下北桥右上角的两个电感有没有电压,如果有加焊下北桥试试,有可能是北桥虚焊了
张天奇
2010-4-1 11:03
北桥上的两个电感 没电压 我换了1845 有消息告诉你
张天奇
2010-4-1 11:04
CPU电感 有0.9了
龙轩儿
2010-4-1 11:05
好像内存不过,北桥
美成维修
2010-4-1 11:31
你们真的好强,为什么都是看电流就知道是什么问题的呢?有跑卡都不用上!LZ最好说你的跑卡是跑什么才发吧!这样谁都不知道你那是什么问题的啦!还有至少也说说复位各个电压是否OK
彭道佳
2010-4-1 11:41
有的时候看卡还不如看电流,不跑码的板,直接根据电流来修
张天奇
2010-4-1 11:55
不跑码大姐 00呀 内存的2.5 1.8 1.25没出来
张天奇
2010-4-1 11:56
修好告诉你们 我正在积极向办法 有可能是 PMH4 或是北桥
