标题: hp4416s白屏 [打印本页]
作者: 为何。    时间: 2010-4-1 09:41
标题: hp4416s白屏
拆机 开主板屏没3.3   发现主板上缺一个管子是3个脚的, 正好是屏供电的,待机状态下左边第一脚是5v 2脚是0v三脚是3.3   开机后三个脚的电压不变   我认为供电信号有问题,,  因为我这还有台 开机后5v变0v 而且 2脚3.3   3脚也是3.3  后来我这的师傅加了个管子导通了,开机后5v变0v 而且 2脚3.3   3脚也是3.3   正常了,,,看着修复故障的不知道为什么 ,
作者: 为何。    时间: 2010-4-1 14:18
这这这,,, 不知道原因 ,,
作者: 为何。    时间: 2010-4-2 11:10
我描述的太复杂  了吗没人知道吗,
作者: qq582813485    时间: 2010-4-2 12:06
是供电控制管坏了吗,应该是个N场管多点,你去查查场效应管的工作条件和分类
作者: 飞跃宇宙1    时间: 2010-4-2 13:13
名师出高徒,相信你以后会懂的,但是、、、像你描述的这样高深,我还是不怎么懂,
作者: 浦发科技    时间: 2010-4-2 13:29
郁闷啊
作者: 为何。    时间: 2010-4-2 17:50
真是想不通 希望哪位 大哥知道的来讲讲,,
作者: 顶级螺丝工    时间: 2010-4-2 19:31
5V的可能是控制机,加了个管子在开启后拉低5V电压导通S与D级,所以2 3脚饱和后电压相同,不知道我这样解释对不对,不对的话请不要见怪,
作者: 创基维修    时间: 2010-4-2 19:42
就是这管坏了,换一个好了。LZ想知道什么?我们搞维修的,不是搞研究的,知道没3.3V了,把电压找出来就得了。
作者: 为何。    时间: 2010-4-10 12:26
第一个脚确实是控制机  看情况是控制机低电平导通那么为什么我不装管子的时候开机他控制机电压是5v装上就变0v呢 ,也没的这机器的图纸   郁闷了找不到答案啊10# 顶级螺丝工
作者: 258146006    时间: 2010-4-10 12:31
它不是单个管子工作的了,这还想不通吗,机子在你那,找个图子究究不就明白了。
