查看: 1734|回复: 3
[维修经验]
内存换个插槽,机器又能正常运行了
发表于 2010-4-1 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
风卷天下有一次又碰到开机无显示,没有自检声,只风扇转,把内存拔下来,用橡皮擦了擦,换个内存槽插上后,机子又神奇般的正常运行了
发表于 2010-4-1 09:47:48 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
楼主是何牌的版,何类型的内存。是不是槽有尘土接触不好,擦完又重新插回原来槽试过没有呀
发表于 2010-4-1 10:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是内存里有灰尘了,这种情况很多的。
发表于 2010-4-1 10:55:23 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
拔拔擦擦插插能修好50%以上的电脑..
