标题: 17杂牌液晶显示器,开机全屏都是水波纹 [打印本页]
作者: shanxingze    时间: 2010-4-1 09:23
17杂牌液晶显示器,开机全屏都是水波纹,但可以看到有文字.如果不管它大概在15分钟那样,就一切正常了.每次开机都需要这样用.  是不是电解电容的问题呢? 好像每回开机都要充电一下才好用.  谢谢大家帮解决一下.
作者: 纯属忽悠    时间: 2010-4-1 09:38
应该是电源问题,如果外置换了试试。内置的拆开看看电解电容是否失效。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-1 09:57
本人自己用的一台也是跟你差不多的毛病。在主机上上喇叭还会有吱吱的响声,换了个电源就好了。
作者: liming324    时间: 2010-4-1 10:02
你看看电源和高压板上的滤波电容  鼓包  漏液没   一般情况下都是哪的问题   在有就是电源输出不稳定
作者: shanxingze    时间: 2010-4-1 10:56
变压器我换过.应该不是外置电源的事.我再查查.谢谢大家
作者: 方邦铄    时间: 2010-4-1 11:08
我的一台也是这样  开机10-20分钟就会出现水文 一样牌子是AOC 的是什么问题呢 哎
作者: 明方电脑    时间: 2010-4-1 11:11
感觉电容的问题多些
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-1 11:33
干扰或是电容性能不良造成的,先查一下电容
