冠捷L171 暗屏维修
河子
2010-4-1 09:19
冠捷L171 暗屏维修
昨天接到一台冠捷L171 (F179),客户反映是黑屏。 往往客户说“黑屏”的时候,我们需要注意了 客户的"黑屏"有两种 :一种是真正的黑屏,一种是暗屏。 尤其注意的是暗屏。
这台显示器就是暗屏而不是黑屏。
暗屏,很明显灯管没有亮。 拆机,查供电和信号,分别是26V (24V) 18.5V (12V) 0.9V (ADJ) 0.35V (on/off) 5V -9V 。
查ON是由驱动板过来的,转战驱动板。 经查ON是由VCC 5V经过一个472电阻提供,再由一个本体标示为1A_的三极管进行控制
(同时有个小的贴片电容与472电阻并联) 开机之后查三极管的B C E分别为 0.35V 0V 0V 。 怀疑三级管坏了,拆掉 依旧。
测472的阻值是一直跳变2.7K-3.8K 反正就是上不了4K,电阻一般不坏,那就看电容了 ,拆了电容 发现472电阻测量时已为4.7K了。
上电白屏(以为没安三极管,所以正常),此机修复。 那个电容在电路板上的标示为C11
本机电源板上日期标示是2006/12/23 驱动板:RTD2523B+2023 高压方案为 BIT3713+D606
小王良
2010-4-1 10:12
我不知道这小电容大家是怎么判断的
初学电脑者
2010-4-1 11:02
我也很想知道这种小贴片电容怎么判断它的好坏
高斯
2010-4-1 15:11
小贴片电容怎么判断它的好坏
1.用示波器
2.拆下來,用數位電錶 ~ 選用電容值檔位測試
3.經驗
维修迷
2010-4-1 16:52
赞同4楼的方法。
泰博快修
2010-4-20 20:27
感谢楼主的经验案例 电容检查好坏还好判断 难的是有的电容漏电引起的故障就难检测了
建豪维修
2010-4-20 20:45
小小的贴片电容好坏很难判断啊!
医院
2010-4-23 19:53
我今天碰到也是这样的问题。。不过我的是那个三极管坏了,通电他就拉低开机电压。。换了就正常了
