标题: 映众7300GT 花了 [打印本页]
作者: 杨超来拉    时间: 2010-4-1 09:17
标题: 映众7300GT 花了
显卡是7300GT 游戏王子  DDR3 128M的用软件检测出的结果
作者: 杨超来拉    时间: 2010-4-1 09:18
在线等高手
作者: 飞洋跨海    时间: 2010-4-1 10:07
加焊一下核心应该会好
作者: 美丽的的谎言    时间: 2010-4-1 10:23
这个结果核心小虚的几乎非常高!
作者: 杨超来拉    时间: 2010-4-1 10:45
少了个图片
作者: qml666    时间: 2010-4-1 10:52
加焊GPU  昨天晚上搞定个讯景7300  跟你的情况一样
作者: 杨超来拉    时间: 2010-4-1 10:57
LZ我就一个风枪,不知道能不能搞定~~!
作者: 彭道佳    时间: 2010-4-1 11:52
应该发测试结果,第一个图看得我眼花,先加焊右边靠上的显存,不行的话重做GPU
作者: jimmydong    时间: 2010-4-1 12:32
加焊一下核心应该会好
飞洋跨海 发表于 2010-4-1 10:07
大有可能,一个点报错
或者楼主可以短接一下点位,先加焊显存
作者: 多多    时间: 2010-4-1 18:36
加焊就会好,然后用几天再坏掉
作者: 杨超来拉    时间: 2010-4-1 20:39
加焊一下核心应该会好
由于没有BGA就用热风枪搞了搞   现在花的比以前还严重了~~~~!!
作者: 杨超来拉    时间: 2010-4-1 20:41
加焊就会好,然后用几天再坏掉
多多 发表于 2010-4-1 18:36
现在用土炮搞了下   花屏比以前还要严重,~~~!
作者: 焦作小崔    时间: 2010-4-2 08:59
GPU空焊的可能性相当大呀
作者: 方舟一号    时间: 2010-4-2 09:01
GPU空焊我这里碰到了不少
作者: 谢龙飞    时间: 2010-4-2 09:02
看结果明显就是核心虚焊了。
作者: xzpaopao    时间: 2010-4-5 00:24
右边第2个显存  看看有没有掉件 没有的话加焊下实施,不行的话 在做GPU
还不行直球把
