一张6600GT的讯景显卡不亮(风扇写着华硕)
dell163com
2010-4-1 01:58
前天有一客户拿一台机子,显示近段不什么正常,开半个小或一个小时就不得,有时候几分钟,我看见有个显卡电容有一只虚焊,CPU风扇有很多灰尘,搞了一下我以为得了,第二天客户拿过来说还没有,开两个小时就显屏不显示,开机检查一直显示C1,搞了一下内存过了,机子也亮了,突然主板发现主板有一个电容好像突了起来,拆下主板发现三个电容底下都突出来了,换了后一直26就不动了,我以为是电容没有焊好,换了一个普通电容470UF16V(原配是330UF16V固态电容),量了一下显卡有一个小电感没电压,有一个8个脚的一边有12V电压,和小电感连的没有电压,还连着电容也没有电压。然后继续量了一下大电感一样没电压。我是新手请各位指点的思路,还有个问题就是固态电容用普通主板电容换可以吗?
多多
2010-4-1 18:29
你竟然连8SOPMOS都不熟,这卡你没法修
