次级用HP1001WA-1的台达电源没有了PG电压,但在有些主板上却能工作,不知何故?
没有理由
2010-4-1 01:40
我接到了两个台达电源,初级是用UC3843的,后级IC是HP1001WA-1的,这两个电源都能正常启动,除了没有PG电压外,其它各组电压都正常.带上灯泡时两个电源都有了PG电压5V,其它各组电压也正常.上机试用也能工作,但客人说是不开机,换过长城电源能开机,证实是电源问题,我让他拿一个回去再试,结果一样点不着,拿来我再上另一台双核5200+的机也能工作,有点奇怪.....
一般ATX电源启动后,正常时都有PG电压的,特别地测量了几个台达电源,如果后级IC不是用HP1001WA-1的也都有PG电压,但如果是HP1001WA-1或HP1001W的不带负载时,都没有PG电压,要上负载才有,不解...........
在这里想问各位,这种情况是不是正常的,如果是正常的,为什么客人的机点不亮?要知道这两个电源不是同一客人的
风中晨曦
2010-4-1 01:47
现在高档一点的主板都不需要电源的PG信号
孙如喜
2010-4-1 06:49
像华硕一些主板,它的PG是由自己的一个复位芯片产生,当所有电压都正常后,自己就会发出一个PG信号,发送给相关电路,而ATX发出的PG信号,在进入主板ATX插座后,就再也没有与电路相连接!
AA98110AA
2010-4-1 08:17
我到是知道有这种电源,就是不接负载它就不开机,必须接入负载才能正常工作,至于你这种情况,还真是有点奇怪。我也是有点不解。
weichao521
2010-4-1 08:28
我想电源用的时候长了,元件老化,带负载能力差,你的机器没客户的机器功率大
没有理由
2010-4-1 10:43
3#
孙如喜
我那台双核5200+的机主板就是华硕的M3A78-EMH,这就印证了你的说法.另一台是GF6100-M7的,CPU是速龙3000+的,如果这个板也是,我真的要找别的主板来试了
buaa2015
2010-4-3 13:11
该电源的监控电路,空载、低载时不发生PG信号
不知道你客户的具体配置是什么,按理论能带动5200+的话,电源的负载能力应该还可以
也许是电源和你客户的板子不不兼容
没有理由
2010-4-5 10:12
7#
buaa2015
对于台达电源,我总觉得它使用的IC太过杂乱,并且都是些专用的IC,所以对它的了解不象长城的那样透彻,我觉得你说的是对的,至于客人的电脑配置我确实不知道,因为电源是电脑店送过来的,问了他们也不清楚
没有理由
2010-4-5 10:39
5#
weichao521
由于这两个电源是刚过保的,电路板上都没有什么灰尘,说老化似乎不太可能,现在我用两个自己修好的长城ATX-300P4-PFC跟电脑店换了,电脑店给了那两个客人都说好用,应该说我这两个长城比那两个台达老化得多了
