标题: C4106屡次烧毁 [打印本页]
作者: heshan728    时间: 2010-3-31 22:12
标题: C4106屡次烧毁
file:///D:/13009.JPG 一杂牌电源绿线和紫线都有5V,把绿线对地短接,风扇不转,7500的4脚直接短地,8和11脚有2.3V跳到1.8V左右,风扇一样不转,换了一个好的494,故障一样,后来发现有一个C4106的B,E脚短路了,换了一个13009上去,故障一样,再检查13009,也是B,E极烧短路了,请问大师是哪里引起屡次烧坏13009呢,谢谢!
作者: heshan728    时间: 2010-3-31 22:15
D:\13009.JPG这是电路图
作者: heshan728    时间: 2010-3-31 22:21
晕倒,咋个传图片呀?
作者: AA98110AA    时间: 2010-4-1 08:25
3# heshan728
先找个相册,然后插图地址
作者: eroware    时间: 2010-4-1 10:15
检查推动管  然后再两个三极管一起换!
