查看: 2810|回复: 4
[显卡维修]
一块7600GS的显卡能过自检但点不亮显示器,求教。。
发表于 2010-3-31 21:59:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚拿来时显卡上的电容多半都鼓了,已全部换新,但还是点不亮显示器,可以正常过自检。。。
还有一块6600LE的显卡也是这个故障,求教检修方向?
发表于 2010-3-31 22:26:31 | 只看该作者 �
加焊一下GPU试试,一般的都是GPU空焊。。
发表于 2010-3-31 22:35:02 | 只看该作者 �
先用超声波清洗一下,然后加焊,应该就会没有问题了,
发表于 2010-4-1 05:36:57 | 只看该作者 �
ttl 门电路  、dac电压、bios 、核心虚焊等均可造成这样的现象的
发表于 2010-4-1 21:36:18 | 只看该作者 �
感谢大家指点,核心加焊了还是老样子。。。
只有在看看别的了..
