pvi ? svi ?
lamydz
2010-3-31 21:52
pvi ? svi ?
我修主板是04年学的,平时很忙,知识一直没更新和提高,深感自己技术的落伍
今天修了块翔升的am2主板,加电后几秒后自动断电再重启,(象某些主板不过内存的现象),有时候启动正常能亮,但极其不稳定。
测了半天没头绪,只发现在某些反复启动时,cpu供电会只有1V左右,reset灯亮,然后重启,有时能回到1.3-1.4,能亮但极易死机。
也许走了弯路,加焊了下电源管理芯片l6740l,顺便下了份pdf文件,发现其cpu电压识别有两种方案。
英文不好,大致理解了下:
l6740开工时,在EN引脚的上升沿会去检测VID1引脚的状态,来确定芯片采用的是哪种电源管理方案:
1、如VID1为高,就进入PVI模式,如VID1为低,就进入SVI模式。
2、PVI模式相当于传统的利用CPU发给管理芯片的几个VID识别引脚的并行数据组合(VID0-VID5),确定输出电压;SVI模式则是利用串行总线的方式接受CPU发来的数据,这时管理芯片就忽略了VID0,VID1,VID4,VID5,只使用VID2和VID3和cpu通讯,确定输出电压。
这样就导致:检修时必须了解管理芯片当前用的是那种方案,如何了解?还有现在amd的哪些cpu支持这种识别方案呢?请教坛里的高手朋友。
知识落后,请勿见笑。
(48.85 KB, 下载次数: 45)
下载附件
保存到相册
2010-3-31 21:52 上传
