标题: LED的闪烁疑惑 [打印本页]
作者: jake2008    时间: 2010-3-31 21:11
标题: LED的闪烁疑惑
闲时无聊,用一个破裂的只剩3只并联的LED和一块手机电池连接,起初白灯光很亮。
几天后,光变的暗淡,就又给电池充电。再次连接后,常亮变的频繁闪烁且没有之前亮了。
是不是电压,电流过大,烧坏 了。
作者: 梦28想    时间: 2010-3-31 22:11
应该是烧坏了 LED一般是1V多一点点 手机电池板最起码都3.5以上吧
作者: sjdcz    时间: 2010-4-10 12:26
手机电池充满电的时候有4.2v,应该是烧坏了吧
作者: lishenglin24    时间: 2010-4-14 20:47
如果没有加限流电阻的话就肯定是烧坏了。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-4-17 16:55
楼主接没接限流电阻,没 接的话那你还很幸运呢,要不当时就玩完了
作者: 牵山挽水    时间: 2010-5-9 22:12
LED的工作电压是根据材料不同而而工作电压不同的,一般做指示的低亮红色工作电压为1.8V左右,兰色,紫色,黄色,绿色,白色的工作电压均不同,通常目前用于照明的白色LED工作电压为3.2-3.4V,限制工作电流一般不超过20mA,根据制作等级不同分为无光衰和有光衰,市场上大部分LED在1000小时后都是有光衰或者叫亮度变暗,特别是电流越大,光衰就越严重!
手机电池满电压为4.2V,保护放电电压为3.7V,且内阻很小,所以LED直接连接的话很容易出现光衰严重的现象,而当闪烁的时候,还不进行电流限制的话,也就意味着回光返照了。
作者: mmx26662001    时间: 2010-5-13 19:06
一般LED電流大概20~25ma  限流電阻一定要裝
作者: 小小孤舟水中留    时间: 2010-5-27 15:16
电流大了,应该加个限流电阻的! 要是加5伏的话,估计你的LED会被秒杀掉的!
