查看: 3526|回复: 15
又一块无CPU主供电的晕啊!求助!
发表于 2010-3-31 21:02:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
一块捷波P4I2P 845全集成的板,无显,测得无CPU供电电压,测北桥供电正常,内存供电也正常,高端管低端管都拆下来测过没有坏,拆管后测过推动芯片RT9603也无电压输给高低端管的引脚,此板是三相供电三个RT9603,主供芯片是RT9248A,RT9603输入12V正常,RT9248A的正5V输入电压也有,PG通过一个103电阻直接进ATX的橙3.3V了,103电阻连橙线的一端有3.3V,但是连芯片的脚为0V,请大家帮忙指导或分析一下谢谢!
          RT9248A
         RT9603
发表于 2010-3-31 21:14:36 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
103用万用表测量一下正不正常
发表于 2010-3-31 21:19:34 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正常,10K欧。
发表于 2010-3-31 21:28:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你要先确定rt9248是否工作,看一下25,26,27角有没有电压输出到rt9248如果有,在量一下反馈端有没有电压是多少,基本可以判断故障所在位置
发表于 2010-4-1 00:22:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
25 26 27脚都有2.25V的电压,这几个脚都连到推动芯片RT9603的二脚上了,反馈电压为0,这说明什么问题呢,没办法了啊,只好把RT9248A更换了,可还是一样的,和原来的故障一样。唉,做维修怎么这么难呢!我测过其它的类似的板子,PG信号电压都有3.5V左右,而这块板始终不知道为什么第10脚PG电压为0。
发表于 2010-4-1 09:23:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
RT9603是你发的那种定义吗?
9603工作条件满足,就看看与G极相连的脚是否有高电平输出。前提是工作条件满足
发表于 2010-4-1 10:59:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好用。其实电脑主板的故障。比较简单。就是电原+芯片
发表于 2010-4-1 16:59:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
25 26 27脚都有2.25V的电压,这几个脚都连到推动芯片RT9603的二脚上了,反馈电压为0,这说明什么问题呢,没办法了啊,只好把RT9248A更换了,可还是一样的,和原来的故障一样。唉,做维修怎么这么难呢!我测过其它的类 ...
瞿兵 发表于 2010-4-1 00:22
你明白这块芯片所工作的流程吗?得有3种条件才能工作的,1 电源5V,  2 VID组合,3开启信号.现在的情况是没有PG,证明芯片的工作条件还未有具备,好好查一下第10脚的线路看看是从那送来的信号.修板你最好就是要熟悉上电时序.建议你买一份我们基地的主板维修教程的光盘学学吧,很管用
发表于 2010-4-1 18:35:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
没搞定,客记把那块板拿走了,算了,失落啊!!!不过谢谢大家的指点!
发表于 2010-4-1 19:03:17 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼上的兄弟,方便的话请讲一下电源管理芯片的工作时序好吗?谢谢啦!
发表于 2010-4-1 19:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-182329-1-1.html
发表于 2010-4-1 19:54:54 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
看来我得把学主板维修的念头打消了。加电时序这些都不懂。
发表于 2010-4-1 21:18:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你明白这块芯片所工作的流程吗?得有3种条件才能工作的,1 电源5V,  2 VID组合,3开启信号.现在的情况是没有PG,证明芯片的工作条件还未有具备,好好查一下第10脚的线路看看是从那送来的信号.修板你最好就是要熟悉上电时 ...
来学艺 发表于 2010-4-1 16:59
此芯片的开启信号为11脚DVD脚,第十脚不是从哪里送来得信号,而是VCORE正常后由9248A输出的PG信号,那个103电阻,应该是PG信号的上拉电阻。
发表于 2010-4-2 20:24:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
谢谢兄弟们的提点,我会继续努力,虽然这块板没修好客人已经拿走了。谢谢大家。
发表于 2010-4-2 20:31:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
RT9248A 有个SS脚 要注意。。。 SS脚 不正常  也会有问题的哈。
其他芯片的SS脚 可以不用管。。。
发表于 2010-4-3 18:38:57 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查RT9248A的SS脚通过一个电容接地了,这个脚有什么作用吗?
