AONE方正图像问题
757235593
2010-3-31 20:14
AONE方正图像问题
一台型号为XF765的17寸显示器,不知道是什么牌子,看见前印刷有AONE方正(好像很老了哦),有图
刚开机
不知道从哪里下手,我是新手哦!各位大哥大姐指点指点小弟吧!!!!谢谢
维修公司
2010-3-31 20:46
场供电电压够不够呀
757235593
2010-4-1 13:24
该机场扫描电路采用TDA8172,供电为25V,实测得21.4V 二次电源采用升压电路,开机过程中(图1)的电压为54V,(图2)为100V,(图3)为130V稳定状态,开机用了大约4---5 秒,电压连续上升
在网上找不到图纸......
757235593
2010-4-1 19:04
高手在哪里 ??? 补充一点:分辨率随便刷不有事,主要是开机出现在样的现象
757235593
2010-4-4 12:31
就是开机问题 开完机就好了 不刷了 丢给客户了
萧萧风雨情
2010-4-10 15:20
头都看晕了,这图翻倒了是吧,如果是翻的,好像不应是场幅而是行幅哦。
liushifang
2010-4-10 17:50
呵。。场幅肯定是有问题的MUC也有可能吧
