求求你们了
cqxiaobin
2010-3-31 19:47
求求你们了
那个仁兄可以发点 主板维修步骤路线啊
意思是说:先量什么。。在侧什么地方 可以吗 谢谢了啊
习惯孤单
2010-3-31 19:52
有假负载吗。 如果有就很方便了,供电,时钟,复位,都可以测量,
如果没有 :
一般主板故障分2 大类,不开机,不跑马。
不开机,强制触发,看跑不跑马,能跑,开机电路有问题,检修开机电路。
不触发,这个原因就很多,但基本从,供电,时钟,复位,开始。
供电: CPU 供电,内存供电,南北桥供电等
根据我给你的这些思路,到基地找找,肯定有收获的。
心在飞翔
2010-3-31 19:59
论坛上这么多的贴子,你都不看?
annibuai
2010-3-31 19:59
我也是刚开始学修,拿到板子就是一头雾水,多谢楼上的建议
九州电子
2010-3-31 21:20
建议楼主到新手区潜水去。
