主板内存不过
商厚平
2010-3-31 19:26
主板内存不过
请教高手们,遇到多块这样的主板,两种情况。一种是内存供电正常的情况下,跑码至CS回CI不断这样,一种就是跳变的情况下,内存供电也在变化。请教大家这两种情况下分别是什么问题。。。。
飞鹰dong
2010-3-31 19:53
如果内存供电正常的话,这给你的内存的频率有关系,533和667或800的要求供电是不一样的,这就是为什么有的板子上800的内存条能亮,而上533的就不亮,而过cpu就不过内存的原因,相对玛卡就挡c1
jimmydong
2010-3-31 20:28
内存供电在变化,那有可以是虚焊也有可能是电压IC的问题。
商厚平
2010-4-2 21:48
电压不跳变的那块已经搞定,最后是换了南桥晶振才解决的。。。
ningyanfei
2010-4-3 18:48
533 667 800 供电不一样吗?
恨天无泪
2010-4-3 18:51
查查 内存供电IC是不是有问题 另外 晶振也会引起这种情况!
神的传说
2010-5-1 12:07
I/O和BIOS的问题·
不然就说它们中间线路断了或有小元件损坏
新手上路请教
2010-5-2 13:40
商总发的帖``经典``
纯亮
2010-5-2 16:42
看电压,量数据和时钟,看两条内存的总线有没有3.3左右,如果还都不行那就是北桥了!!
杨豪杰
2010-5-2 18:41
打北桥的对地阻值,北桥这边问题多
小鸡吃米
2010-5-3 15:18
内存供电管看看。是不是虚汗了。。
独行侠朱
2010-5-3 15:39
什么板子啊,要是AMD得话循环跑就是桥的事
尹会胜
2010-5-3 15:58
认不到内存和南桥有关系么?
暴走的主板
2010-5-3 16:21
内存供电问题
张国飞
2010-5-3 18:10
时钟测一下,有没有问题,不然就是桥了
十三电脑
2010-5-3 21:57
南桥的晶振也会不过内存?
