IBM-R51E机器CPU无复位-求点位图
玫瑰科技
2010-3-31 18:50
IBM-R51E机器CPU无复位-求点位图:
机器情况:机器拿到手全板无电压, 量DV-16V第一个保险丝烧,更换保险丝 不通电量全板电感对地值无短路,放心接电 待机0.03-0.04
3V 5V正常触发 不跑码 量北桥上面电容短路,拔了换了个北桥,CPU上无复位,后来想想 北桥也烧了,南桥是不是也坏了,换了南桥 问题一样 手上没有点位图所以修起来很难。
那位有的可以给我留个言 帮助下,再次谢谢同仁!
于浩
2010-4-12 12:57
找到了没有 L Z
汇科维修
2010-4-12 13:19
看一看CPU供电芯片有没有PG信号发出。
