标题: 华硕跑C1,然后掉电,风扇停止 ,维修一例 [打印本页]
作者: 习惯孤单    时间: 2010-3-31 18:36
这块板子是收回来的,华硕939 的 ,上3000+ 的U ,一共70大洋,修好就赚,修不好就亏,到公司第一件事情就是搞它,上假负载,插20针电源不触发,强制触发先,测各供电正常,好像没复位,强制开机的估计都没复位吧,先不考虑,上U,还是强制开机,诊断卡上居然有数字显示了,可是每到C1的时候,风扇嘎然而止,主板掉电,试了几次都是一样,但是我发现一开始风扇转的很块,然后中间减速,最后一停,根据经验肯定是BIOS 出错了,先刷BIOS,由于自己没有编程器,去同行那刷个,回来上机,靠,好家伙,跑过去了,。维修成功。
根据风扇,判断故障,这个很牛吧,跟师傅学的,现在分享给大家!希望大家有所帮助。
至于原理,师傅说,主板在开机的时候如果前面都正常了,开始自检的时候,系统会进入一个省电模式,如果大家细心就会看见 主板在开机的时候,风扇有一个快速-减速- 快速的,过程,如果,在省电模式下,如果过不去,多数是BIOS 的问题。
这个经验耳目一新吧,希望能加分的,给点分啊,俺穷的狠啊!
作者: 君心似水    时间: 2010-3-31 18:53
根据风扇判断故障,我还真是第一次看到,但是不是很明白啊。希望高手能指点一下,说的详细点
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-1 09:13
只要大家肯努力,学会总结,我想大家都会成为高手的。我一边看论坛,一边拿个本子画画,圈圈,总结一下,不懂的在百度一下,问题一个一个的击破。
作者: llf198755    时间: 2010-4-1 09:18
从前没有诊断卡的时候就看CPU风扇,如果一开机就高速转,不慢下来,先换内存条。有成功几率。呵呵。
作者: 蔡杰赢    时间: 2010-4-1 09:25
我有点奇怪哦!你是不通电刷了BIOS才开的呢。还是说你修好了不通电后刷BIOS才开的呢?LZ好象未说明第一个现象吧!还是说。。。。。
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-1 10:59
蔡杰赢 发表于 2010-4-1 09:25
至于不通电,是因为是一开始用的是20 针的电源插头,不能触发,刷了BIOS 后也是不能触发,但是换了24 针的后就可以了,也许华硕的比较特殊吧
作者: 九尾狐狸    时间: 2010-4-1 13:40
939主板BIOS参与复位。  因为AMD的主板,CPU集成内存控制器,所以跑C1才断电,应该是假码。 BIOS数据出错也会造成无复位。 应该是这样,试着解答下,版主看看,指点指点。
作者: 张红海    时间: 2010-4-1 14:08
难道强制开机也是bios坏啦吗 ?
作者: 错没爱你    时间: 2010-4-1 15:11
我想问一下   有的风扇有温控线的    温度达不到   风扇也不会转啊   开机就转一下
作者: sbahko    时间: 2010-4-1 19:49
这个 在理   好板子  或品牌机的 风扇会这样 转   二线 三线 都 不会  一个速
作者: 狼中天    时间: 2010-4-1 20:18
风扇是会有时候转得快一点,有时慢,但是我只在品牌机的板子上见到过,像一般的组装机主板,极少数有BIOS控制风扇的功能。
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-1 20:41
是的,这个不是针对所有的板子,并且有时候风扇转下就厅,有可能供电问题,不一定是BIOS ,希望大家根据实际情况而论,看到楼下的贴子,有点后怕,不要误导大家啊
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-2 08:39
这个不足为奇,就象用直流表烧笔记本主板一样,根据直流表的电流判断故障的所在。是突然掉下了,还是一下在很高,还是不断变化。都可以大概的判断机子的什么部分故障,基地里不是有人 搞了三四块电流表在一起的吗,至于是哪位大侠忘记名字了 。
作者: 晴空流星    时间: 2010-4-2 12:03
确实是很耳目一新,但是我发现品牌机的板子是这样的但是
普通还没发现
以后要留心下看看看张张见识
作者: IT精英    时间: 2010-4-2 13:35
华硕的板子就是这些问题多
作者: z156485243    时间: 2010-4-2 13:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 陈文奇    时间: 2010-4-2 21:24
这样判断能准确吗?
作者: 恨天无泪    时间: 2010-4-2 21:37
很多品牌机就是这种现象!   楼主说的方法可行 确实是的  我师傅也这样说过!
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-2 21:44
天啦,今天 我的电脑遇到与你一样的故障呀,自检时进入休眠模式,内存换了N根也没有用,刚在网上下了BIOS程序,明天去刷,我的板子型号是ASUS A8N5X      BIOS的版本是0301的
作者: 一个人喝醉    时间: 2010-4-2 21:59
这个经验第一次听说,好好学习一下!个人认为C1的话,如果别的都正常,也可以推测BIOS有问题
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-2 22:01
我的板子是ASUS  A8N5X,今天出现与你一样的故障,自检出现内存通不过,换了N根故障依旧,进不了BIOS,按任何键都进入休眠模式,然后重启。明天也去刷一下BIOS看看
作者: lzwen007    时间: 2010-4-2 22:29
先修好开机,又刷的  BIOS吧 LZ。不触发是怎么修好的,楼主
作者: 青凉一夏    时间: 2010-4-2 22:42
这样的情况我也是第一次听说,学习了。
作者: 可乐加冰    时间: 2010-4-2 22:49
X-BUS总线的BIOS爱坏程序
现在的主板非人为因素坏BIOS程序的主板现在简直是少之又少了
作者: 这只鞋    时间: 2010-4-2 23:54
你师傅经验太丰富了。
作者: 鼎新维修    时间: 2010-4-3 11:29
看风扇好像不是科学,除非同一机型的板子,不同的板现象可能就不一样,看DC供应电源的电流表可以,依据经练我看比看风扇要好得多
作者: 文安时代电脑    时间: 2010-4-3 14:52
第一次听说,不过还是很牛
作者: jandlddn    时间: 2010-4-3 15:28
我有碰到这样的问题,但是是断电保护
作者: jinli    时间: 2010-4-3 16:06
hehe,好经验!以后我也要观察
作者: bcshs    时间: 2010-4-3 16:29
论坛高手大有人在
作者: bcshs    时间: 2010-4-3 16:34
我笔记本坏是七喜V517A主板不开机,风扇长转跑码。03
作者: 又一年鼠    时间: 2010-4-3 16:45
希望版主 能给个好的解释
  风扇好像是IO 控制的吧
作者: 雨哥好    时间: 2010-4-3 17:08
19楼的
他是开机没有反应, 然后强行开机, 跑C1! 又观察风扇的转速,先是速度很快,然后又转的慢了,最后停止!
根据他师父的经验, 怀疑 BIOS 有问题,刷了下, 就正常了,
作者: 开开心心学维修    时间: 2010-4-3 18:59
真的,假的,有点迷糊啊,到底是电源还是bios啊
作者: 昨夜起风    时间: 2010-4-3 19:45
是不是真的有效啊
作者: 鱼怪    时间: 2010-4-3 19:53
长见识了,前几天倒是修到一台方正电脑,上四位测试卡跑到C1断电,但上两位测试明明是代码已走完断电.
插上显示器试试,提示正在侦测系统风扇马上关闭系统,查了IO资料看是IO控制,换过IO,还是如此,刷过BIOS也依旧,索性将CPU风扇插在SYS FAN上,又提示侦测 CPU风扇马上关闭系统.干脆同时插上两个风扇就OK了,进BIOS调了一下(将系统风扇控制关闭)正常.
作者: huyupei    时间: 2010-4-3 19:55
厉害  这个第一次听说
作者: huyupei    时间: 2010-4-3 19:56
有试过的准不准啊 ~~~~告知下哈!
作者: 天涯的刀客    时间: 2010-4-3 20:18
我倒觉得象是桥的故障
如果939的是VIA的芯片组,则由南桥开机。此故障可能是因南桥虚焊或其它原因导致 ,如果真是如此的话,此板可能旧病复发。。。
作者: 蔗哥电脑维修    时间: 2010-4-3 20:48
54# 蔗哥电脑维修 我的电脑故障是集成的南北桥空焊,
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-4-4 09:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 错误的相遇    时间: 2010-4-4 10:28
我感觉是INTEL的板子CPU风扇才是快慢交替,AMD的板子确实没注意啊,先测试一下。
作者: 迈克lang    时间: 2010-4-4 10:35
1# 习惯孤单
是不是A8N5X     要是这个主板 别的不用想就是换桥。
我做华硕的时候都是这样处理的
只要是a8n5x 有问题就是换桥 换一个好一个
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-4 13:25
这快板子确实是A8N5X,现在这个板子正在拷机中,还没发现问题。
至于是不是误导,大家要具体问题具体分析了 。我根据这个判断方法我修好了2快了,就是在省电模式下,风扇转不过去,那种咔咔的感觉,被卡住一样。 不知道大家有没有发现。
作者: 学习_为主    时间: 2010-4-4 13:31
错误判断, 只有在笔记本上才会出现 BIOS 影响触发~!!!
作者: 猫将军    时间: 2010-4-4 18:40
这只是凑巧,不能做实践,台式机主板还没有听说过BIOS程序坏不开机
作者: 孤独的夜    时间: 2010-4-4 19:32
有时候不过内存刷BIOS确实能过
作者: 简单任务    时间: 2010-4-4 19:46
这样的问题我都以为是芯片坏的,从来没认为是BIOS坏的。
作者: kaiken001    时间: 2010-4-5 00:37
针对主板而定
作者: 东泽主板    时间: 2010-4-5 11:58
好像软开机还没修
作者: 衡水咖啡猫    时间: 2010-4-5 12:05
你就是雷锋 并且是雷人  学习了 无私奉献的精神值得大家一致学习
作者: 甄小丁    时间: 2010-4-5 12:06
这个现象还真没注意,以后维修还得注意所有细节
作者: sina小波    时间: 2010-4-5 12:10
楼主高手啊~~居然只看风扇就能判断是BIOS有问题?小弟佩服~~~
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-4-5 20:27
939的主板在CPU不正常的跑码的时候风扇就是会狂转的 因为这个板子的风扇转速时靠BIOS程序的
作者: 何博    时间: 2010-4-5 21:01
楼主的思路我没明白。
台机主办开机必须要BIOS好吗? 没听说过
20针电源开不了机 也比较少见 今天张见识了
作者: 芯动科技    时间: 2010-4-5 21:14
原装的品牌机和原装的风扇倒是可以以此判断,但是很多市场上的风扇根本就是恒定的转速,我想楼主这种判断方法很好,但是还是有片面性。
作者: 华辰电脑    时间: 2010-4-5 21:37
蒙牛,根据风扇转速看故障,说到天亮我也是不信,也可能是我从未遇见高手
作者: 老包大哥    时间: 2010-4-5 21:49
学习,真的长见识了,还真没有注意过这个,24针的电源看来要注意下了,
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-5 22:14
楼主的思路我没明白。
何博 发表于 2010-4-5 21:01
20针开不了机的多呢,今天我又遇到一个 磐正945 的,也是开不了,上24 就能触发
作者: 杨晓阳    时间: 2010-4-5 22:14
牛!有点神,居然绕过触发就修好了。
作者: 电子新秀    时间: 2010-4-5 22:16
从没有注意这个问题哦
作者: finallyan    时间: 2010-4-5 22:25
。。。。。学习 不过听声音就听出来风扇的转速 是时快时慢的 看  不好看吧
作者: 陈德龙.    时间: 2010-4-5 22:27
很好,   但不知道 准不准,  下次我得试试。
作者: 鱼仔叔叔    时间: 2010-4-6 01:44
楼主的华硕板应该是代工的吧
一些名牌机的主板在开机时风扇是由快转慢的,这个大家都应该见过的
作者: csdxh    时间: 2010-4-6 10:58
学习了  我也有几块这样的  去修修看
作者: 海化热电    时间: 2010-4-6 10:59
不太明白 有点碰耗子的感觉
作者: 电脑启程    时间: 2010-4-6 11:35
过来学习高手的经验。。。。。。。
作者: 骁晓    时间: 2010-4-6 12:07
楼主  开机电路修好了吗 ?    不是刷个BIOS 就好了吧?
作者: 丁枫    时间: 2010-4-6 12:24
可是你的主板是不加电,与BIOS与关啊!
作者: 佰特波仔    时间: 2010-4-6 14:24
台机,,我修得少哦,,,在笔记本上能用吗,?
作者: 龚绍    时间: 2010-4-6 16:57
杂牌845PE主板,触发跑C1,闪下又是C1,过10秒左右,就掉电,再开还是这样!
我测了下电压都是正常的,    二话没说,直接加焊南桥,OK!亮机~~
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2010-4-6 17:19
说的不错,但是AMD得板子不是虚焊就是BIOS了!很多的!
作者: 肖彦    时间: 2010-4-6 18:35
根据风扇转速能判断故障,学习啦
作者: 习惯孤单    时间: 2010-4-6 19:45
121# 丁枫
我上面有回复过,不加电是20针的问题,换了24针就可以触发
作者: xiaomaiminmin    时间: 2010-4-6 20:58
风扇可看多了,可没留意这个情况,但不知道能不能准确的判断问题出来!也许楼主只是偶尔的一次,如果形成通病,那就是一只可靠的方法哦!
作者: 飞鸽天使    时间: 2010-4-6 21:17
不触发跟BIOS有何关系
作者: 蔡义洪    时间: 2010-4-6 21:34
这个确实是个很难得的经验,如果不说很难想到是BISO的问题,因为到内存出问题一般都想到是内存问题什么的
作者: ok9-9    时间: 2010-4-7 02:36
不触发,能跟BIOS有关系吗,BIOS不是在CPU工作以后才工作吗,为什么在CPU没工作的情况下就已经工作了,
作者: bzxdnwx    时间: 2010-4-7 10:03
楼主太有经验了,居然通过风扇就能判断故障点。不过我有一张V星945的板子,和你的故障一样,刷了BIOS也没用,就等着换IO了, 不过那个IO 不好找。
作者: logafo    时间: 2010-4-7 11:05
这样的判断不准吧?不能100%用来判断所有板,也要看具体的板子。还有如果CMOS关闭了节能模式呢?或者关闭智能风扇呢?
作者: logafo    时间: 2010-4-7 11:08
对啊,BIOS错不会导致不上电吧??
作者: 我菜菜    时间: 2010-4-7 11:16
这个细节还真没注意过  真是达人也
作者: 我是大圣    时间: 2010-4-7 18:33
要是跑到能显示了,又掉电是怎么回事呢,会不会有可能也是BIOS出错
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-8 15:22
通过风扇判断BIOS好坏,开机的时候前面都正常啦,自检进入省电模式,此时风扇会转的慢,过会就会转的快,也就是说风扇经历一个快,慢,快,的过程,如果不是说明BIOS出了问题
作者: 风卷天下    时间: 2010-4-22 16:36
根据风扇刚上电时风扇转的快,进入自检时也就进入省电模式,转的也就慢了起来,当检测通过后,又恢复到快的状态,如果一直慢着,说明BIOS自检没通过,BIOS数据出错,直接刷BIOS
作者: 老刘维修    时间: 2010-4-22 18:46
AMD的CPU是不是有BIOS参与开机的可能,凡是BIOS参与开机的都要检查对吧
作者: 袁祖幸    时间: 2010-4-22 21:06
主板都不能开机,强行通电不过内存,是我如果是IO控制开机我会先把先IO换悼!不知道LZ主板能正常开机不?
作者: cnzhf    时间: 2010-4-22 21:55
前面ASUS AN5X那块板,好像是单桥的吧,应该是桥的问题大一些
