ZXCVWtest
一插电流5A。短路找不出来
E家本本族
2010-3-31 17:40
一插电流5A。短路找不出来
进水的机。内存供电电感阻值为零,场管烧坏了。场管换了,电感阻值依旧为零,管理IC拆了换一个。怕北桥有也坏,桥也给换了。。上电开机,电流5A量到主板两个位置两个场管DS阻值为零,拆下,量场管没有击穿,N沟道,阻值600很正常。。量板上的DS焊点,阻值一千多。以为场管问题于是换了一个,一焊板上一量DS就为零,一拿下场管。阻值就正常,,这是为什么,,大白天见鬼了么
shaoqing1989
2010-3-31 17:47
你先把主板的 对地组织测测
E家本本族
2010-3-31 17:51
测了。对地阻值一千多
E家本本族
2010-3-31 17:51
DS的焊点不通,,这绝对是见鬼了。换好几个场管了。
E家本本族
2010-3-31 18:00
换了第六个场管后正常。。
太抽象了
E家本本族
2010-3-31 18:04
DS又通了晕。。。拿下来量就正常。。放上去DS就通,,板上焊点DS也不通
E家本本族
2010-3-31 18:07
狂晕,,没放CMOS电池,,,也没插电源。G极怎么有两V电压
王大修
2010-3-31 18:09
我想应该去查G
孤魂
2010-3-31 18:11
E家本本族 发表于 2010-3-31 18:07
是你万用表有问题吧,,,,
不然你就真的见鬼了,,保佑
菜鸟拜师学艺
2010-3-31 19:35
G极的电压是电磁提供的吧
王志佳
2010-3-31 19:38
测下各路电感,确定没有短路的吗?
中皓
2010-3-31 20:12
G极控制一定有问题,顺着往I/O上找找看
sdoyumenz
2010-3-31 20:17
你可以用电击法来试一下哪儿短路了,电压要一点点的加,你说的那电压是你万用表的电压,加到G级就有了
早到中心
2010-4-2 00:58
思路没有理清,很乱。。。。。
想想看看
2010-4-2 01:27
短路的机子应该比较好查吧,先不要加19V电压了,要不多的故障就出来了,先排除短路再说上电的事
修天下本本
2010-4-2 01:52
不可能吧,,,楼主在找找看
luo6091
2010-4-2 03:22
量mos管你把GDS三极用表笔短接一下再量(因为mos管中有电你量出来才是0)
黄炳忠
2010-4-2 08:19
把短路的那路电感拆了。测量是负载还是供电部分。先要缩小故障部位。再一个个找出问题。
许冠杰
2010-4-2 08:31
不知道所云
何春雨
2010-4-2 08:46
哎呀 像这样的问题就直接点击吧
深圳浪子
2010-4-2 10:01
是不是主板夹层进水了
求实笔记本维修
2010-4-2 10:38
看看这个MOS管的管理芯片有没有问题
sunzhaocai
2010-4-2 11:57
那现在你们找到问题在那个位置了吗?
qq582813485
2010-4-2 17:04
你换了管之后没上电之前有没有测过管有没有坏掉呢,我个人感觉应该是通了电之后才击穿的,如果是上下管结构的建议你上下管一起换掉试试
泪水雪飘
2010-4-2 17:09
低电压.慢慢加大电压.烧吧.就烧出来了。一般电容坏的多
玫瑰科技
2010-4-2 17:11
进水本本要,洗版,在烤干!
晨翔电脑
2010-4-6 13:42
这样没个具体的牌子型号的谈论好象没有太大的意思,LZ把具体的型号数字发上来。
广州小刚
2010-4-6 18:10
PCB有问题吧
锥处囊中
2010-4-6 18:27
LZ把北桥的供电芯片拆了上管拆了 再看看呢
无锡易修
2010-4-6 18:27
上1.8v 烧板
zfx45
2010-4-6 18:55
明知短路,还查电,正是高手也。。。。
要是你保证所的的阻值都对,有可能是长管软机川。或是哪个电源管理IC坏
