查看: 3075|回复: 5
板载显卡无输出
发表于 2010-3-31 17:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京西城 来自 北京西城
最近朋友有块杂牌845GV的板子坏了,显卡无输出,但是诊断卡能跑到FF。加电也正常,因为没有AGP口,希望各位大大给指个招看怎么处理,我是个新手,还不知道怎么搞。主板上的电容没有鼓包的,也没有烧坏的迹象。开机正常,不会自动关机。
发表于 2010-3-31 17:30:09 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
测量VGA接口 的R B G 三色信号,行场信号对地电阻
发表于 2010-3-31 18:07:51 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
发表于 2010-3-31 18:10:31 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
刷BIOS 或北桥供电
发表于 2010-3-31 18:14:03 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
刷BIOS 或北桥供电
王宏伟 发表于 2010-3-31 18:10
没有设备刷BIOS。我研究下北桥供电。谢谢
发表于 2010-3-31 18:36:58 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
刷BIOS 或北桥供电
北桥供电没有问题。不然跑码应该跑不到FF吧?
