查看: 2026|回复: 8
磐正EP-9NPA Ultra显26无显示,但能进系统有开机音乐
发表于 2010-3-31 17:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
[求助中] 磐正EP-9NPA Ultra显26无显示,但能进系统有开机音乐
Ultra, 音乐, 磐正, 系统, 开机
能换的都换了,除了主板(呵呵)
打显卡电压正常,(12./3.3)
求教?
发表于 2010-3-31 17:29:00 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
压北桥
测量一下PCIE 旁的耦合电容对地电阻值
总之围绕PCIE 北桥来查
发表于 2010-3-31 17:30:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我试下,对了开机有报警音就是报显卡出错。但报警音过后就显26。为何还能进系统?
发表于 2010-3-31 21:30:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
帮忙呀大家!帖子前面点!
发表于 2010-4-1 20:43:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
以好,加焊桥后正常!
发表于 2010-4-1 22:13:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
{:2_31:}学习了~~+1 又+1经验值 嘿嘿
发表于 2010-4-1 22:54:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊北桥 刷BIOS !
发表于 2010-4-2 10:00:51 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
测测PCI-E数据总线及加焊南桥
发表于 2010-4-2 10:12:50 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
j加焊是对的
