师傅快帮我看看我的主板怎么了?
长江电器
2007-10-4 16:41
师傅快帮我看看我的主板怎么了?
我现有一块华ASUS-P4PE2-X主板,我把BIOS的跳线对地短路了一下想清除密码,没想到一开机电脑不能正常起动了,提示:chassis intruded! fatal error......sgstem.haltad 后来我又把BIOS搞到出厂设置结果还是老样子呀,我用测试卡测试结果显示“85”,请各位师指点应该怎么处理!!!
张先生
2007-10-4 16:43
chassis跳线动一下
寂寞沙洲
2007-10-4 16:56
测试卡测试显示“85”正常。可能跳线接触不良。
长江电器
2007-10-4 17:05
试过了,还是老样子哦
张先生
2007-10-4 17:09
有没有可以改变的跳线位子?
硬件使者
2007-10-4 17:09
那就恭喜恭喜你咯
长江电器
2007-10-4 17:13
我就是把BIOS的跳线跳到了2和3是想清除密码,可后来我又跳回去了或,CHASSLS的跳线的位置是不能改变,要没不用,要没用
张先生
2007-10-4 17:13
这是华硕的工厂人员的答复
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... C%D3%F2%C4%A5%CA%B4
长江电器
2007-10-4 17:17
十分感谢张老师这么热情的回答,谢谢,我再试试
不紧张
2007-10-4 17:25
追一下,把和它相连的管子摘掉马上OK
不紧张
2007-10-4 17:27
位置是Q33 把它摘掉就好了
yymmyy
2007-10-4 17:29
工厂级的资料都搞到,太强了
长江电器
2007-10-4 17:37
可以了,谢谢张先生!我有一点不太明白,我就把CHASSLS拿下来又装回去怎么就会把三级管给搞坏了!
悠澜客
2007-10-4 18:59
这个不是CMOS跳线哦,LZ搞错了吧~~~呵呵!
pinty
2007-10-4 19:46
那个不是三极管的吧,应该是两个二极管
电脑锋
2007-10-4 19:53
太厉害了,连工厂的资料都有,我又学了一点经验,多谢
不紧张
2007-10-5 10:47
那是ASUS带的一个多余的功能 管子本身可能没坏 但是你把他摘掉这个功能就不存在了,呵呵,所以就不会再出现你所说的问题了
