标题: ddr2打阻值卡上3.3v电压测试点是什么意思 [打印本页]
作者: zx820920    时间: 2010-3-31 16:54
ddr2打阻值卡上3.3v电压测试点是什么意思,ddr2内存不是1.8v供电吗,ddr2的地址线对地阻值有一个偏大点,大概大80几欧,是不是北桥有问题了,我看是直接进北桥的
作者: 王大修    时间: 2010-3-31 16:59
3.3是spd的供电电压
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-3-31 18:47
二代的3.3V是供给内存SPD用的
作者: zx820920    时间: 2010-4-1 08:58
但是那个电压有点低,只有1.8v,这是那的问题啊
作者: 张洪水    时间: 2010-4-1 09:56
电压低 , 跟线路啊 . ..
